Tienda | Foros | Blogs
duda de cambio de motocompresor
hola soy jonathan estoy con una duda de reemplzo de bocha.yo hice el curso de reparacion de heladeras y me quedaron algunas dudas y en este caso por una bocha de la que me quiero asegurar el problema que tiene es que no alcanza a arrancar y el protector termico corta el arranque varias veces consecutivamente hasta que a veces arranca como puedo hacer mas efectivo el diagnostico ya que estoy hablando de una heladera mostrador con r404a y el motocompresor mp12fb electrolux desde ya muchas gracias !
2 Soluciones propuestas
Hola, comprueba, el condensador o capacitor por si está desvalorizado ,las conexiones en el protector y clixon. Si todo está bien, probablemente las bobinas de arranque, estan a medio dañar,tendrá que sustituirlo.
amigo , para hacer un diagnostico exacto , si debes cambiar el motocompresor , deberas primero medir continuidad entre los 3 puntos de conexion del motocompresor , luego mides que entre estos 3 puntos y chasis no tengas continuidad y por ultimo arrancas ese motocompresor solo en directo midiendo consumo , si todo esta bien , tu problema puede ser el termostato , el relay , el protector termico o el capacitor , suerte
