Solo faltan 53.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera electrolux df50 nofros
buen dia,les comento heladera electrolux df50 a veces la heladera enfriava arriba y no abajo ,despues abajo si y arriba no.
1) la prueva que hice fe medir los psi y estaba en negativo -20 o -30 ,para probar le agregue refrigerante y por mas que le agregue se sigue llendo a negativo
2) desolde filtro del lado del capilar y mande nitrogeno ,del lado del filtro nitrogeno salia, tape el filtro y empezo a salir del capilar
3)solde capilar otra ves y desolde lado baja,puse nitrogeno y empezo a salir de la baja (la misma presion que el capilar)
4) pense que el motor succionaba mas de lo que tiraba porque acuerdencen que estaba siempre en negativo -20 , saque el motor y probe la presion me llega a los 500 psi en 15 seg pero cuando lo apago se baja a 400 psi automatico y dejandolo unos 5 minutos vuelve a cero podria ser el motor que no retenga la presion y no enfrie
gracias muchachos , le agradeceria su ayuda
    7 Soluciones propuestas
    Hola, si fuera el compresor, no llegaría a meterse en negativo,más bien parece humedad en circuíto o aceite. Hay que limpiar bien el circuíto, cambiar filtro y empezar de cero.
    Comenta con que refrigerante trabaja.
      confirma , si al lado del compresor, hay una valvula de tres vías, parecida a la de la foto.
        me olvide, lleva 134a y no tiene la valvula de tres vias va directo
          Para mi es el.compresor no retiene la compresión
            refrigerante 134a y valvula de tres vias no tiene
              si no retiene compresión la presión de succión es alta hay obstrucción mejor cambia el capilar y pruebas suerte
                la presión de succión la retiene ,la presión de alta va bajando de a poco
