Reemplazo Capacitor de Arranque Refrigerador Daewoo FR-510P
Saludos.
Debo reemplazar capacitor de arranque de un refrigerador Daewoo FR-510P.
El capacitor original es uno de 200V ac 100uF, no he logrado ubicar uno con los mismos valores.
Me ofrecen uno de 160V - 100uF. podría funcionar???
Otro de 220V - 108/130 uF
El capacitor de trabajo es de 300V - 7uF, (que si funciona) lo menciono por si acaso influye en algo.
No estoy seguro de cuantos hp es el compresor, creo que es de 1/3. el numero que tiene impreso es BL25YE-3.
Gracias por la ayuda.
6 Soluciones propuestas
Si funciona con el capacitor que te estan ofreciendo, o le montas un master kit de arranque y solucionas todo
Que tal amigo, el capacitor que te ofrecen de 160v por 100mf te funciona perfectamente a quí lo importante es la capacidad, ahora en lo que respecta al voltajes, si donde vives la linea de suministro electrico es de 120 volts, los160 volts te aguantan bien,
Gracias por la respuesta.
Consulto porque he leído que si se coloca uno con voltaje y uF que no corresponde podría dañar a la larga el compresor.
Que pasaría si se coloca por ejemplo un capacitor de 125V / 108-130 uF
En este caso son 75V de diferencia. en que influye más o menos uF???
La capacidad del capacitor es la que te va ha hacer prender el compresor con mayor o menor potencia, recuerda que es solo para el arranque del compresor, y son periodos de tiempo muy cortos, menos de un segundo
no amigo si es para 220v no le podes poner uno de 160V podria volar el capacitor, o dañar el compresor, ponele el de 100/130, o fijate si tiene dos de 40 o 50 lo pones en paralelo y ahi sumas la capacitancia, lo mejor seria que busques en otro lugar la capacitancia adecuada.el de 100/130 anda bien igual. yo le pondria el de 100/130 y no estaria con vueltas. fijate que sea electrolitico y no ceramico, no se cual tenes...
coloca l primero no habrá problema suerte´
