heladera con frezzer
tengo que reemplazar un compresor de r12. y no lo consigo lo puedo reemplazar por uno de r134a?? hay que modificar algo??
    Hola sí se puede siempre y cuando respeta la misma potencia del motor. Secciona la parte baja y alta del sistema y realiza limpieza con 141b y barridos con nitrógeno para sacar los restos de aceite. Cambio de filtro y buen vacío. suerte con eso
