Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compresor de nevera
el motor de la nevera dispara los reley los calienta demasiado rapido y cuando lo pruebo de manera directa es decir sin los relay trabaja. le hice las pruebas correspondiente a ver si esta dañada si esta ido a tierra o si la bobina esta partida y esta en buenas condiciones.
    6 Soluciones propuestas
    Hola amigo. Que tipo de relé usa. Tenía el original. Medistes el amperaje de arranque y trabajo. De que capacidad es el compresor. Aporta más información por favor
      Capacidad o referencia del motor-compresor, mide el consumo del motor cuando lo conectas sin el kit de arranque o con el kit si lo tiene puesto
        amigo el motor de 1/3 y la bobina de arranque. y como le mido el amperaje de arranque y trabajo?
          Capacidad o referencia del motor-compresor, mide el consumo del motor cuando lo conectas sin el kit de arranque o con el kit si lo tiene puesto[/quote:f591208ca6]
          amigo el motor de 1/3 y la bobina de arranque. y como le mido el consumo del motor?
          el motor esta puesto, cuando lo conecto sin el kit de arramque arranca pero con el kit de arranque no
            midele el amperaje con un tester amperimetro lo colocas en la linea comun y veras el consumo y lo comentas o si es el caso y vez el amperaje en forma correcta reemplaza el reley y coloca uno nuevo o le colocas un reley modelo amperometrico
              mides el consumo con la pinza amperimetrica en el comun o la marcha o envianos la refere ncia del motor y te diremos que kit de arranque debes colocarle
