Temperaturas de heladera
Hola colegas. Repare una heladera y le coloco los termómetros digitales.. El freezer me da una temperatura de -14.8 y evaporador me da una temperatura de 6.7 esta bien?
6 Soluciones propuestas
Hola Parece que no enfria bien, el freezer tiene que estar a -18°C y el mantenedor (parte baja) a
4°C.
Le tuve q ir sacando gas ya que se congelaba el retorno.. Ahi esta en el el punto 5 y no al maximo que es 7. Le pongo el termostato en 7 y te digo.
Compañero ahi esta en los valores que usted dijo. 3.3°C y -19.8 °C. AHI ESTA BIEN?
Compañero ahi esta en los valores que usted dijo. 3.3°C y -19.8 °C. AHI ESTA BIEN?[/quote:469e7fe9af]
Realmente, en el freezer, la temperatura más alta debería ser -18°C, de ahí para abajo, hasta los -23°C, claro si es un freezer, si es una heladera de baja temperatura de las que venden como freezer, ¿qué se yo, viste?, cualquier cosa vale. suerte
la temperatura que comentas es la correcta si no retorna esta listo el trabajo suerte
La temperatura está bien solo con trola el retorno sacando refrigerante muy lennto. Saca y deja funcionar si aún sigue escarchado saca nuevamente y deja funcionar no lo has de una sola vez porque sacaras mucho refrigerante sin querer
