Refrigerador mabe no enfría abajo
Este refrigardor le cambie el bimetal dos veces,el timer una vez y él termostato por que congelaba abajo también...pero el problema sigue...congela bien unos dias y despues abajo ya no enfría... Ya revise la resistencia,los fisibles térmicos, ventilador y todo bien...me podrian dar sugerencias? De antemano muchas gracias, que tengan todos buen dia
    7 Soluciones propuestas
    Hola Jose Francisco Macias! por tu comentario la resistencia no activa, el bimetalico que debes usar es L-70 el mas sensible y colocarlo bien en tubo de expansión, limpia bien el drenaje.
      Jose , tu heladera tiene caida para atras , le debes dar caida que la puerta se cierre sola, comenta
        fijate que hay heladeras que en el descongelado cae el agua y se queda en los conductos y se va congelando hasta tapar el conducto de aire y luego formar una bola de hielo 8 hay que perforar y dejar bien el conducto). todo esto si es noftrost. toma temperatura de evaporador podes tener una fuga y ya no tenes liquido para el rendimiento total. burletes, y resistencia paso un tiempo y ya no enfria ??? fijate el conducto, la resistencia y el ventilador del evaporador. suerte. comenta que estamos para ayudar buee yo hace poco que empeze
          no puede tener fuga el equipo fuerza el deshielo y verifica si calienta la resistencia y que parta suerte
            Muchas gracias amigos, pero les comento que en un principio destape el tubo de desagüe, la resistencia si funciona pues la activó con el timer y empieza a descongelar , el refrigerador cierra bien y tiene inclinacion hacia atras...en fin, ya cheque las posibles fallas y el problema persiste... Agradezco a todos por dus comentarios y una disculpa por no contestarles individualmente pero no se vomo hacer lo...
              el taimer gira
                debe esperar hasta que el equipo parta si no es así el problema es el timer suerte
