Congelador cava congela solo arriba y abajo no
Mi congelador cava tipo heladera
me congela solo en la parte superior solo un 20%, y el 80% para abajo de sus paredes no se congela nisiquiera hace escarcha pero si se mantiene frio en esa area que no congela o no hace escarcha
7 Soluciones propuestas
Ya tiene bastante tiempo trabajando asi. Hace tanto hielo que se tranca las dos puerta corredizas de vidrio. Es decir, no hace la escarcha en el 100% de las paredes de su interior
hay fuga en el sistema debes buscar un técnico de confianza suerte
hay fuga en el sistema debes buscar un técnico de confianza suerte[/quote:d08559edc1]
Ya mencione que tiene bastante tiempo trabajando de esa manera. Si tuviera fugas, como dices, ya desde hace tiempo no enfriara o no trabajara porque se le pudo haber ido o escapado o fugado como quieras, todo el gas.
si es así el capilar puede estar obstruido pero te comento que si la fuga es pequeña la presión no es la suficiente para poder salir todo el refrigerante pero que lo vea un técnico suerte
si es así el capilar puede estar obstruido pero te comento que si la fuga es pequeña la presión no es la suficiente para poder salir todo el refrigerante pero que lo vea un técnico suerte[/quote:a27069e3d0] Ok alli si puede estar el problema; "capilar parcialmente obstruido" pero te repito amigo si fuera una fuga asi fuese muy diminuta desde hace tiempo ya no trabajara, ya que tiene mas de un año en esa situacion. Ahora bien amigo, me podrían indicar como debo hacer, o existe alguna manera rápida y fácil de eliminar la posible obstrucción parcial del Capilar: Recuerdo que una vez un sensor de un Split de aire acondicionado me empezó a fallar y el compresor paraba muy rapido, luego Uds me dieron un pista, saque el sensor y calente el Bulbo por unos segundos con la llama de mi cocina, luego lo instale y "SANTO REMEDIO" jejejej Eso fue hace ya mas de dos años y todavia esta alli trabajando, gracias a Uds. No sera igual con este Capilar? si le coloco algo de temperatura? no se si me entendieron...
Amigos que ha pasado que no me han respondido: Quiero saber si calentando el Capilar con una llama externa puedo eliminar la obstrucción en el Capilar de mi Heladera?. Y sino se puede que debo hacer?. Les comente antes que una vez le puse una llama al bulbo de un Sensor de temperatura de un Split y solucione el problema gracias a las pistas de Uds. Por eso vuelvo a preguntar que si sera igual con el Capilar de mi Heladera (congelador Cava)?
si lo calientas al capilar en algunos casos logras una mejoria por un tiempo (muy corto a veces) al ser tan pequeña la seccion del capilar cualquier suciedad por mas pequeña que sea lo bloquea parcialmente , haciendo que el refrigerante se expanda alli y se haga un bloqueo de hielo, aqui es cuendo lo calientas y se mejora . pero si la obtruccion es por una mugre no conseguiras nada, hay que hacer un barrido en la cañerias para sacar el bloqueo , a veces es posible y otras no y hay que cambiar el capilar, ya para eso debes tener conocimientos del tema y herramientas adecuadas . lo mas recomendable es que buques un tecnico calificado y haga el trabajo. no siempre se puede solucionar todo simplemente cuando se complica.
