mi refrigerador no congela
hola que tal a todos tengo un problema con un refrigerador duplex general electric modelo gsm23rewaww el detalle fue que le cambie la tuberia de baja y el capilar tenia problemas la tarjeta asi que le coloque un termostato mecanico y un timer la tarjeta solo la deje para los difusore para que trabajaran a 12 volts pero el detalle es que no logro hacer que me congele el evaporador se escarcha parejo pero no logro hacer que baje mas la temperatura solo me llega a 5 grados y como no baja mas la temperatura se congela el evaporador bloqueandose de escarcha y por consecuencia ya no baja mas a temperatura del lado del congelador alguien me podria ayudar le puse capilar 0.36 por que le habia puesto uno de 0.42 sera que el problema sea en el sistema mecanico de refrigeracion o el disfusor del evaporador gire muy lento espero y me puedan ayudar gracias
12 Soluciones propuestas
Creo que tu problema está en el sistema de descongelacion. Debes comprobar que la resistencia encienda. O quizás el termostato no está haciendo los paros . Si fuera falta de gas o tupicion en el sistema el evaporador escarchara sólo una parte. También si el ventilador trabajará lento sucedería lo que está pasando así que debes comprobar en este orden:
Ventilador
Termostato
Sistema defrost
Ventilador
Termostato
Sistema defrost[/quote:08c15ea3bd]
hola que tal si la resistencia esta bien el termostato no corta por que ya no baja mas la temperatura tengo un termometro de sensor y con eso estuve verificando la temperatura en diferentes partes del congelador pero no me baja mas debo mencionar que el sistema era de tarjeta y llevaba sensores pero yo le coloque el termostato mecanico un dato si le desconecto el ventilador del evaporador coloco mi sensor de termometro en la ultima vuelta del evaporador que ya va hacia el compresor y el evaporador empieza a escarcharce mas rapido la temperatura en la tuberia me baja hasta meno 8grados es ahi lo que no entiendo por que no baja la temperatura con el ventilador puesto
Hola Cris como va el tema de cuando apagado en fan interior eeioe la presión de succión baja por ende si la presión baja la temperatura también ya qué evapora a menor presión. Yo en tu caso probaria que temperatura logra alcanzar en el evaporador. Teniendo todo descongelamiento pone a funcionar la heladera con motor apagado y coloca un termómetro en el aletiado del de evaporador y fíjate que escarche todo el evaporador y fíjate a que temperatura llega debe de estar en -27 grados mazo.
Otra cosa aclárame que gas estas usando y en qué presión de trabajo lo dejaste?
hola que tal colega y si claro lo deje en 10 libras de presion eso que me comentas no lo termine de hacer no me espere a ver que temperatura alcanzaba sin funcionar el ventilador evaporador mi pregunta ahora que pasa si solo llega la temperatura a unos menos 8 grados o que no llegue al valor que me comentas que tendria que hacer y el gas es r-134
El ventilador transporta el calor hacia el evaporador, este calor es indispensable para que se produzca el proceso de evaporación del gas si esto no sucede evaporara a úna presión y temperatura menor congelandose el evaporador. También tiene la función de mover la humedad del aire el cual se queda en su mayor parte en los tubos del evaporador haciendo que el aire de retorno sea mas seco
El ventilador transporta el calor hacia el evaporador, este calor es indispensable para que se produzca el proceso de evaporación del gas si esto no sucede evaporara a úna presión y temperatura menor congelandose el evaporador. También tiene la función de mover la humedad del aire el cual se queda en su mayor parte en los tubos del evaporador haciendo que el aire de retorno sea mas seco[/quote:dbd8d460a6]
que me sugieres que haga si llega a ser mi caso si alcanza la temperatura que me comentaste y aun asi no congele
10 psi es mucha presión para el 134a debe estar entre 0 y 5 psi. Lo extraño es que con 10 psi no congele la linea de succión
Mide también el consumo del compresor y compara lo con la placa de informacion.
Otra cosa , como hiciste la carga?
Otra cosa , como hiciste la carga?[/quote:aba2d1b57
la carga de compresor lo hice con su respectiva bomba de vacio o en mi caso un compresor llegando a 25 psi bajo cero y de ahi conecto el tanque de gas lo pongo en posicion de liquido purgo la mannguera le meto unas 40 libras de presion y de ahi enciendo el compresor y lo cargue hasta las 10 libras el compresor me marca 1.8 amperes en la tabla especifica 10 pero me imagino que es general por que es mucho consumo entonces seria bueno que le saque un poco de presion y verifque como escarcha el evaporador y mido su temperatura por que al sistema ya le he hecho barrido tenia un capilar 0.42 como habia comentado pero le puse uno mas pequeño s tuviera tapazon no se escarchara por completo
Sin duda es mucha presion, ve sacando le de a poco y observa la reacción del sistema.
10amp no puede ser el consumo , debes ver donde dice LRA.
Cometiste el error de cambiar capilar, debiste poner uno igual al que quitaste, en dimensión interna y longitud. Eso está calculado así y ese sistema de capilar es critico. Si el sistema no responde tendrás que cambiarlo y no olvides cambiar filtro
.El 134a no es necesario invertir la garrafa, eso es para los gases blend o mezcla como los 400s
realiza el trabajo de nuevo cambia el capilar por el que llevaba originalmente suerte
.El 134a no es necesario invertir la garrafa, eso es para los gases blend o mezcla como los 400s[/quote:7f468e6f9b]
hola que tal si de hecho si verifique el capilar original y lo cambie tal vez no la mima longitud pero lamentablemente mi cliente pues se canso de verme batallar y pues muchas gracias por sus comentarios son de gran ayuda para mis siguientes reparaciones saludos y estamos en comunicacion colegas
