Tienda | Foros | Blogs | EN |
white westinghouse refrigerador Cargar Gas
Hola que tal,
necesito encontrar una fuga en un refrigerador duplex white westinghouse R134 y hacer una recarga de gas alguien sabe el nombre del tipo de gas y encontrar una fuga.
se los agradezco de antemano gracias.
4 Soluciones propuestas
hola como estas, bueno el gas de llama r 134 ,ahora una duda como sabes q le falta gas?' y q tiene una perdida es una heladera con frezzer? comentanos saludos
Gracias por mostrar interes y por tu ayuda.
Pues como no enfriaba, le habri el tubito de llenado de gas y solo se escucho un poco de aire a precion que supongo que era el gas restante y ya no paso nada mas.
esas fueron las instrucciones que me dio un tecnico y dijo que si no se escuchaba nada es porque no tenia gas, espero no le haya afectado al aparato
Gracias
para buscar una perdida, vas a tenes que presurizar el circuito con nitrogeno, si tiene una perdida "medianamente grande" vas a ver en el manometro que se cae la presion!!! sino lo dejas un rato y cada tanto ves si cae la presion... para buscar la perdida, con un poco de agua, detergente y una espoja, con espuma buscas en los caños donde hace burbujas!!! soldas y listo.
La carga la haces despues de quitar el nitrogeno y hacer un buen vacio... tenes que ponerle el gas que corresponda puede ser R134A.... te aclaro que para cargar este tipo de gas necesitas un adaptador que se pone en la garrafa y se carga con la garrafa dada vuelta.
MadeInChina
Y cuánto lleva d carga esa heladera d esa marca
