Foros | Webinarios | Blogs
heladera wirpool no frozt no enfria avajo
Hola..Estroy reparando una heladera wirpool 221 que formaba hielo en el evaporador le cambir el vimetal y ahora no enfria avajo, lo que veo es que el daper se cierra con solamente 12 grados de temperatura .Necesito alluda Gracias
9 Soluciones propuestas
Funciona el motor ventilador?
fijate si el timer funciona correctamente, porque puede que no este entrando en modo de descongelamiento!!!
MadeInChina
Hola por lo que dices es muy probable que el damper este mal, hace una prueba ahisla el bulbo del damper con cinta o cualquier otra forma asi lograras que el damper demore mas en cerrar y ahi contame
Marcelec.. gracias por tu ayuda,pero hera lo que dijistes vos, el damper no funcionaba bien,
lo unico que en vez de aislar el bulbo, le cruse un destornillador al damper para que no se cerrara y ya note que enfriaba bien, asi que se lo cambie y problema solucionado.
Lo que si te quiero preguntar es que frio tiene avajo puesto el damper al naximo, porque el termometro me marca 6 entre 5 y 6 grados.
Muchas gracias y un abrazo .. Daniel
MIRA DANIEL ES POCO FRIO, SI EL DAMPER ESTA ABIERTO PERMANENTEMENTE DEBERIA LLEGAR A 0 GRADOS, FIJATE QUE ESTE BIEN DE REFRIGERANTE, PERO LO DEL DESTORNILLADOR PARA PROBAR ESTA BIEN PERO A MI HUMILDE ENTENDER ES PREFERIBLE AHISLARLE EL BULBO ASI EL DAMPER CUMPLE SU FUNCION.
Hola¡¡¡ tengo un problema con mi refrigerador.. lo que pasa es que el agua cae por la puerta.. me han dicho que las mangueritas que van por atrás del refri estan tapadas¿¿ alguien me puede ayudar...===?
PD. congela perfectamente..
SOLO ES EL AGUA QUE CAE POR LA PUERTA Y ES INCOMODO..
hola¡¡
Tengo problemas con mi refrigerador.. ya que el agua en vez de caer por atras del refrigerador cae por la puerta.. me han dsicho que las menguerita de atras del refri está tapada,, que debo hacer ?? Shock
La heladera es de frrío seco? si la heladera es de frío seco para desptapar el drenaje es un poco complicado pero lo primero que debe hacer es apagarla para que se descongele y deberia hacerle circular aun poco de agua caliente por el drenaje pero para eso debe desarmar el compartimiento de la evaporadora, o bien fijarte atras del refrigerador y buscar la manguera y ver la manera de soplar o buscar de que manera destaparlo por ahi seria mas facil. y si es de frio comun debajo de la evaporadora o de la parte donde enfria vas a ver un aujerito el cual debe estar tapado con un alambresito simplemente lo podes destapar
Muchas gracias por reesponder¡¡¡
hice lo que me ha indicado.. y claro...reesulto, ahora lo tengo en observacion.. mirando si cae agua.. y claro¡'¡¡¡ tenia un INMENSO TAPON DE SUCIDAD EN LA MANGUERA.. eso obstruia que el agua cayera en el dispensador de atras...
Muchas gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
