Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera G E TBT18TAYDRAD CAPACIDAD DEL COMPRESSOR
hola amigos tengo una heladera g e voy a cambiarle el condensador y no se cual es la capasidad del compressor
agradesco su colaboracion .PITA
6 Soluciones propuestas
no se entiende tu pregunta,¿que queres cambiar? compresor,capacitor o condensador
hola amigos yo necesito cambiar el condensador pero no se de cuanta capacidad es el compresor para colocarle un condensador de su misma capacidad g racias. atte pita
¿y para que querrias cambiar el CONDENSADOR(no capacitor)?
¿que te paso?
a lo sumo si esta pinchado se suelda y listo,de todos modos si necesitaras cambiarlo debe ser el original,sino no entra en la heladera
la razon porque quiro cambiarlo es que ya le cogi una fuga y sigue escapando y la nevera tiene tuberia por dentro tambien y puede ser que este roto por dentro pero la unidad tiene una referencia que no conosco un colea me informo que como consume 1.28 amp que era de 1/8 h.p pero quiero estar seguro de antemano muchas gracias
atte pita
Casi seguro tu perdida esta en el circuito de la entrepuerta,de todos modos para sacarte la duda,sacalo,lo inflas y lo pones en una bañera y 100 por ciento seguro de la condicion del mismo,no creo que necesites cambiarlo,te reitero no se puede injertar nada,solo colocar el original
ok muchas gracias por tus consejos ya te contare como me fue . atte PITA
