Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ruido en el refrigerador, no enfría suficiente
Hola, tengo un problema con mi refrigerador. Me cambié de casa y aunque tuvimos cuidado de trasladarlo siempre en forma vertical, ahora no enfría suficiente y el motor hace un ruido extraño como si estuvier hirviendo. me comentaron que es porque debí dejarlo 4 horas sin conectar. Es esto verdad? se arreglará si lo desconecto y lo dejo en reposo unas horas o necesitará revisión profesional.
    5 Soluciones propuestas
    Desconectalo una hora, mientras tanto hierves agua y la introduces dentro del evaporador la dejas 10 minutos, enciendes mientras se calienta el evaporador, retiras el agua caliente y verificas.
    Con lo anterior aumentas la presion de retorno al compresor, si despues de 10 minutos, observas que no enfria, recurre a mano especializada.
    Me cuentas como te fue.
    Enrique Urrea
      Gracias por tu respuesta, pero soy neófita en esto; podrías explicarme qué es el evaporador y dónde se encuentra? es un refrigerador IEM.
        primero que nada, te recomiendo revisar las condiciones para subir una pregunta, por que tus datos son incompletos, se recomienda poner el problema, marca,modelo, etc. y tu problema es que por desconocer el procedimiento despues de mover un refrigerador, se recomienda dejarlo un par de horas , sin importar que el traslado sea corto , la posicion en la que fue trasladado, esta es una regla de oro, de lo contarrio es aceite que esta en el motocompresor es bombeado por el sistema, lo cual impide la correcta circulacion del gas, el evaporador es vulgarmente llamado congelador, el procedimiento del colega es aplicable, solo si tu refrigerador es antuguo, por que si es de dos puertas no con defrost y recubirerta plastica , este procedimiento no sirve de micho y es necesario contratar asistencia tecnica.
        espero y esto sea de ayuda a tu problema
        suerte con tu reparacion , y como consejo , ten cuidado cuando transportes tus electrodomesticos
          El refrigerador o frezer es la parte que congela los alimentos,
          Enrique Urrea
            Pues aquí contando la forma como solucioné mi problema con el refrigerador; finalmente llamé a un experto, el cual lo dejó como nuevo. Resultó que el problema fue que se mojó una pieza y hubo necesidad de reemplazarla. Este foro es excelente. Gracias a todos por sus respuestas tan rápidas.
