Tienda | Foros | Blogs | EN |
refrigerador daewoo fr 380 funciona 3 dias y na funciona mas
despues de 3 dias aprox. el refrigerador se detiene y para que este comienze a funcionar nuevamente tengo que girar el reostato del switch timer ¿ tal ves sea ese switch que esta fallando?
2 Soluciones propuestas
efectivamente si se detiene y para que funcione le tienes que dar vuelta al timer es seña inequivoca de que esta fallando solamente procura sustituirlo por uno del tipo original ya que estos refrigeradores dificilmente funcionan con otros modelos de timer, estos timers estan en serie con un diodo fusible que muchas veces se funde y el timer deja de funcionar y queda en la pocision de deshielo y para que funcione debes de girarlo pero alas ocho horas que inicia nuevamente el ciclo de deshielo se detiene y tu comentas que se detiene a los tres dias de funcionar asi que no tienes ese problema solamente cambialo y listo.
saludos desde huetamo michocan mexico
gracias por confirmar mi duda.
