Solo faltan 54.276 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera electrolux Frost free DFF44 Premium
La heladera hace hielo en el interior del freezer y no enfia abajo, como lo soluciono, les pido que me indiquen los lugares donde debo revizar, ya que soy un neofito en la materia, desde ya muchas gracias.
    7 Soluciones propuestas
    Leo:
    para que tu heladera pueda enfriar en la parte inferior, tiene un damper o ventana con termostato que permite que le aire llegue detras de los cajones de las verduras o en lado, es muy posible que este llena de mucho hielo por que no halla hecho una buena descongelacion o descarche, ya sea por averia del circuito de descongelacion automatica o por que se ha dejado la puerta abierta mucho tiempo.
    La solucion inicial, es desconectarla durante un dia con la puerta abierta, de ser posible colocar un forzador (ventilador) que lo abanique con mucho aire para descongelarla, si pasado varios dias vuelve el problema miramos otros factores que pueden incidir.
      Ya había descongelado antes y volvio el problema. Gracias por la indicación anterior.
        Ya había descongelado antes y volvio el problema. Gracias por la indicación anterior.[/quote:3ce0d9e2ed]
        Que puede fallar al no hacer la descongelacion automatica?
        Son varios los factores y se requiere experiencia y herramientas para verificar funcionamiento.
        puede ser el Bimetalico, que esta en serie con las resistencias de descongelacion.
        Para que el bimetalico de paso de corriente a la resistencia, debe estar por debajo de cero grados Celsius.
        El timer, lo puedes verificar al colocar una marca con lapiz para ver si avanza el reloj, Igualmente con un destornillador puedes avanzarlo y escuchar un tic, que indica que el compresor corto, o sea que ya no esta trabajando y las resistencias estan calentando.
        En resumidas cuentas puede fallar el Bimetalico, o las restistencias, o el timer:
        PROCEDIMIENTO CON HELADERA NO FROST
        Resistencia: Para hacer el deshielo.
        Cronometro o reloj timer para desconectar el compresor y conecta la resistencia de descongelación. Se encuentra en la parte inferior externa de la heladera.
        bimetalico, va en serie con la resistencia.
        El reloj trabaja el mayor tiempo con el compresor y cada 6 o 8 durante 20 minutos, desconecta el compresor y conecta las resistencias.
        Si la temperatura esta bajo cero el bimetalico cierra el paso a la corriente a la resistencia y cuando sube la temperatura a 8 grados Celsius, vuelve a abrir los contactos y la resistencia no calienta mas.
        Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost.
        Por este lado parece ser tu problema.
        Ahora solo dime hasta donde estas en capacidad de analizar cada uno de estos elementos y te colaboro con gusto.
          Por ahora voy a volver al primer paso o sea descongelar toda la heladera, en una de esa no la descongele lo suficiente y apartir de allí vuelvo a pedir tu consejos de como realizar toda lo que me indicaste a continuación. valoro toda tu información muchisimas gracias. leo
            Lamentablemente descongelar la heladera funcionó desde que les pidiera asesoramiente el día 22-07-08 hasta que volvio a concentrar hielo en la parte interna de la misma por lo que sigo con el problema, le pido que me oriente paso a paso donde y como empiezo con el arreglo que me indicara con respecto al Bimetalico o cualquier otra sugerencia, desde ya muchismas gracias. Leo
                Hola Leo:
                Me ha sido imposible ingresar a internet, por todo el trabajo que tengo, pido disculpas por la demora en responder.
                En cuanto a tu problema cuentame que tanto estas dispuesto a avanzar en la parte tecnica?
                Lo primero retira la tapa interior, para que encuentres el serpentin o evaporador de aluminio, vas a encontrar la resistencia y en serie con ella esta el bimetalico.
                La resistencia la revisas con un omhetro, y te debe dar una lectura, el bimetalico debe estar por debajo de cero grados para que cierre.
                Revisa que el timer este funcionando correctamente, lo puedes verificar al colocar una marca con lapiz para ver si avanza el reloj, Igualmente con un destornillador puedes avanzarlo y escuchar un tic, que indica que el compresor corto, o sea que ya no esta trabajando y las resistencias estan calentando.
                El taimer o reloj lo encuentras en la parte inferior de la nevera.
                Me cuentas.
