Nevera dos puertas con Gas R12 compresor 1HP
Saludos a Todos!!!
Necesito ayuda con este sistema no enfria al parecer perdio un poco de presion pero quiero ir seguro.
Temgo mi equipo de refrig. manometro y bomba de vacio pero no manejo las presiones en todos los sistemas.
quiero saber cuanta presion lleva este sistema, y que cantidad de aceite porque al abrir el manometro no salio sino pura presion.
Por tanto creo que debo cargar aceite tambien si no estoy errado....??? ya que no conosco estos sistemas.
(Agradecido por sus respuestas.)
6 Soluciones propuestas
hola como estas? bueno q tipo de heladera es amigo?? tiene un motor de 1hp? seguro? me parece q algo no esta bien ,o en todo caso completalo de nuevo,ya q me parece un poco grande el sistema,como sabes q le falta gas o aceite,es muy probable q no sea eso,pero espero tus comentarios para seguir.saludos y suerte
Agradezco La atencion!!!!
El caso es que no manejo las presiones con (heladeras, neveras o refrigeradores)
y como no salio aceite al liberar presion o abrir el manometo pienso que esta fallo de aceite el sistema.
Por esto quiero saber el nivel de aceite y las presiones de estos sistemas.
1 hp?
esta potencia se usa en mostrador de 6 puertas!!!
si el dato lo sacastes de la placa del compresor, no son hp , muy probable que diga 1ph que significa 1 fase (monofasica)
las presiones que debes trabajar con r 12 son desde 2 libras hasta 8 libras.
no siempre sale aceite por la succion.
si te faltara aceite, deberias tener una mancha del mismo por donde lo perdio.
hola como estas ? lo q comenta el compañero ywolf es acertado,en cuanto alas presiones de trabajo, antes de haber abierto el sistesma tenderias q verificar si tal ves no esta la posibilidad de q el motor no este desgastado,revisar burletes,si la condensadora no esta sucia,etc .bueno suerte y andamos por aca.
Saludos y Gracias de antemano!!!
Es verdad estos compresores no sueltan aceite por esa valvula se me escapo por un momento ses tips.
pero entonces que esta ocurriendo??
Si no hay fuga eso lo tengo claro porque no encontre aceite.
El condensador esta bien, esta limpio y ventilado.
Debera tener el nivel de aceite adecuado ya que no sale por la valvula.
El relog funciona bien.
Le coloco 8 libras de presion. """Pero en alguna parte del foro encontre que le indicaron a otra persona 12 y 18 Lbs que tiene de cierto o que caso seria este??""".
¿¿ Porque no enfria?? Tendra algo que ver con el Vulvo Como funciona..?? o el filtro? Cual sera la faya.?
la heladera es no frost?
donde no llegas a la temperatura , en el freezer?
en laparte de abajo?
la temperatura es en funcion de la presion, por ejemplo
con 12 libra obtenemos una temperatura de - 14 ºc
con 18 libras una temp de -9ºc
si tu heladera tiene freezer con las presiones anteriores no llegas al standard de freezer, a gatas llegas a una heladera con congelador
aparte con estas presiones tardas mas en llegar al frio de corte , y si es con freezer , nunca vas a llegar.
lo recomendable es de 2 a 9 libras
con una presion de 5 libras tenemos -22.5 ºc
la temperatura medida en el freezer debe ser -19ºc como minimo.
