Solo faltan 54.829 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fabrica de hielo no funciona
el refrigerador es marca Frigidaire con fabrica de cubitos de hielo, pero hace tiempo empezo a formarlos solo en el contorno y liquidos del centro, aparte se le acumulaba agua en la parte de abajo como si tubiera fuga y se congelaba en la parte de abajo, le cambie la valvula de atras pero siguio igual. no se si le pueda hacer otra cosa, llenandolo manualmente si los congela.
    4 Soluciones propuestas
    Se malogro la fabricadora debes colocar una nueva un abrazo
      Por casualidad te fijastes si los caños que inyectan agua estàn semitapados o si no acciona el flowswich en el momento que tiene que entrar el agua, o no hace ciclo completo el reloj de comando.Suerte!
        Puedo checar los caños pero la verdad no se que es el flowswich ni el reloj de comando. Me pueden decir donde localizarlos y cual es su funcion.
          El flow suich es una vàlvula tipo solenoide que abre el paso de fluìdos, en este caso agua, y lo manda a la bandeja encargada de fabricar los cubitos, por lo general se halla en la parte trasera, en otros està abajo cerca del compresor,el control tipo reloj es el encargado de hacer los pasos de entrada de agua, corta la entrada de agua y comienza el batido mientras una vàlvula inversora permite el pasaje de gas refrigerante para que se vayan formando los cubitos o rolitos, luego cierra el pasaje de gas frìo y entra a pasar el gas caliente del condensador para que despeguen los cubitos, luego abre el agua para cargar la bandeja nuevamente y asì sucesivamente.Suerte!
