nevera de una puerta con escarcha.
saludos amigos, tengo una nevera con escarcha con la siguiente falla. el frezer solo congela en la parte mas interna, la presion baja esta 12 y alta esta en 300 y el amperaje esta en 1.5amp. por favor alguien me puede indicar si debo reemplazar el filtro deshidratador y el capilar o que debo hacer, gracias por la asesoria que puedan prestarme.
    Hola Cheo: Por lo que decis tenes una baja y alta muy alta puede ser condensador sucio exterior .
    Contame Luis
