aire acondicionado
tengo un firstline 3000 frigorias y queria saber si se carga el con manometro de alta y baja y que presiones lleva desde ya muchas gracias
    hola que tal,bueno mira por lo general se carga por baja en la llave de servicio en tu caso la de 1/2 porque tu equipo no trae para poner la alta ya que la llave de servicio mas chica o sea de 1/4 tambien pertenese a la baja por tener capilar en la unidad exterior,con respecto a la carga se hace en frio ,presiones de trabajo con 28grados de temperatura exterior aprox. a 62psi y si tuviera para tomar la alta aprox. a 230psi ,bueno espero te sirva,te mando un saludo,jorge...................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
