Solo faltan 54.852 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera enfria pero no corta nunca
Hola, un gusto estar entre gente que sabe; soy tecnico mecanico y siempre consulto antes de meter mano para todo en casa pero esto se me complico, queria ver si podrian darme una manito para solucionar un problema. la heladera es una columbia tropical sin freezer, con un termostato marca RAMCO K50 P1213 (¿ llegado el caso se le puede adaptar uno universal) el problema que tiene es que cuando la enchufo a la linea el compresor (Bocha) ensiende y comienza interiormente a enfriar hasta llegar a congelar liquidos en el congelador al cabo de una hora, algo Normal. El tema es que jamas para y la bocha calienta muchisimo (quema) haci que cuando veo esto la desenchufo, si quiero volverla a ensender la heladera enseguida hace tick el protector termico, y no arranca mas hasta que se enfrie la bocha una vez que se enfria luego de 2 horas arranca otra vez pero jamas para por si sola.
Ha otra cosa, la deje funcionando por 3 horas solo con una jarra con agua en el congelador y la congelo en una hora pero no forma hielo, solo frio
¿sera el termostato? o es otra cosa, consulte con varios " tecnicos" y me dijeron hay que cambiar la bocha me huele a verso, me queiren cobrar cualquier cosa, creo que si fuera el motor directamente se apagaria o no encenderia.
Muchas gracias por la atencion
    4 Soluciones propuestas
    bueno si sabes de electricidad debes saber que un termostato es una linea que habre y cierra circuito
    debes indentificar con un instrumento cual cierra y cual habre en los terminales del termostato
    si al cambiar tu termostato tenia dis cables lo conectas entrada y salida pero si tiene tres cables tienes que hacer un seguimiento o ver tu circuito electrico en la parte de atras de tu maquina esta suerte si esque el termostato no habre ni cierra circuito esta fallado y tambien otro dato importate es que tienes que saber donde se instala el bulbo lo tienes que instalar igualito que estaba el termostato que cambiaste ..y con cuidato por que el bulbo lleva gas si se raja o se quierbra ya no funciona tu termostato (el bulbo es como un alambre que va pegado en tu termostato) es el que censa la temperatura de tu maquina ..................suerte
      hola amigo , si realmente tu congelador funciona, comprobaras que se tiene que congelar todo por completo ..y por lo tanto hacer hielo..si no es asi puede ser que te este faltando gas y por eso la bocha no corte ..y la otra que te queda es probar cambiar el termostato por uno universal que habra y cierre el circuito electrico de la bocha te cuento por ahi los contactos del termostato se saben corroer con el tiempo y dejan de funcionar y no queda otra que cambiarlo
        ponlo directo sabes lo que digo osea une los dos cables que van al termostato lo dejas funcionando por media hora a 45 minutos le pones un termometro ves cuanto baja te tiene que bajar hasta menos 20 grados centigrados osea bajo cero
        si esta sobre cero es por que esta obstruido tienes que cambiar el filtro secador
        osea llamar a un especialista .....no lo dejes funcionando por que te jala mas luz
        y puedes malograr tu compresor esea tu refrigeradora
        si baja hasta -20 grados centigrados a mas cambia el termostato se pide de acuerdo como va a funcionar para congelacion o para conservacion
          • 1
            Mi heladera funciona continuamente, no corta
          Amigos:
          Tengo una heladera marca Philips Whirlpool a la cual ya le cambié el termostato porque limpiando la misma mi señora le rompió el cañito del gas.
          Ahora la heladera no corta, sigue funcionando constantemente y la apago cada vez que me acuerdo desde el termostato.
          A que se debe esta falla?
          Espero una ayuda de vuestra parte.
          Gracias
          Creada hace 11 años
          hudaru
          1
          7Soluciones propuestas
          primeramente fijate si el termostato que cambiaste sea el adecuado, o si esta bien colocado, a lo mejor no corta el termostato por que no llega a la temperatura adecuada, esto talvez
          por la cntidad excesiva de hielo que sea formado.
          para mas ayuda si dices el modelo de tu nevera si es no frost , ono
          Creada hace 11 años
          pajuva
          1
          Amigos:
          disculpen la tardanza en responder pero se debe a que estoy con una gripemuy fuerte y recien me estoy levantando un poco de la cama.
          Respecto al termostato es de las mismas características que tenía el original, ya he intentado inclusive con los cables ya que donde me lo vendieron me informaron que posiblemente estaban invertidos los mismos, pero aún así no corta, la valvula del termostato está bien adosaba y toma la debida temperatura.
          La heladera no tiene no frost.
          Que puede ser entonces?
          Un cordial saludo
          Creada hace 11 años
          hudaru
          1
          Hola Hudaru: Fijate si el cañito el termostato no quedo estrangulado en ningun lado, de estar bien hay que probar el termostato si corta bien donde lo compraste que te lo prueben.
          Saludos Luis
          Creada hace 11 años
          luispila
          191
           Hola amigo,observando tu pregunta con atención,tu dices: que cuando te acuerdas la apagas del termostato.
          Esto indicaría que los cables del termostato estan bien conectados.
          Pero te preguntaré:¿ el que la apagues cuando te acordas,estamos pensando en un tiempo prudencial de unos 40 minutos minimö?
          Otra si la dejas se acumula hielo, enfría bien?
          El caño que corto fué solo el del termostato?
          Tu dices que el termostato que colocastes es igual al original y está colocado en el mismo lugar el bulvo.
          Espero que estas preguntas te ayuden a ver algo que nosotros no "podemos ver".
          Siempre dispuesto a ayudarte se despide con un abrazo el olimareño.
          Creada hace 11 años
          olimareño
          918
          Amigos:
          Voy a sacar el termostato mañana y lo voy a llevar a donde lo compre porque para mi el mismo no funciona.
          Previo a ello tomare el recaudo de ver que el mismo no se encuentre estrangulado en algún lugar.
          La heladera produce escarcha porque a veces pasan más de 40 minutos en acordarme de apagar el termostato.-
          Un cordial saludo.
          Los mantendré al tanto.-
          Creada hace 11 años
          hudaru
          1
          Hola Hudaru
          En mi opinion, una de dos
          el termostato nuevo no funciona
          o esta mal colocado (no esta el el lugar del anterior, por lo tanto no recibe el mismo frio y por lo cual no corta)
          Otra pregunta, para ver si es el nuevo termostato que no funciona, ¿ por mas que lo pongas en la temperatura mas baja no corta?
          No se habra estrangulado, fisurado el nuevo sensor cuando lo colocaste?
          Hace otra prueba, conecta el termostato ( dejalo todo suelto) prende la heladera y el sensor lo pones en la parte del congelador (o frezzer) como para probar si corta.
          Conta como te fue
          Creada hace 11 años
          regatta
          103
          a mi me pasaba lo mismo con la heladera y lo que tenés que hacer es comprar un temporizador eléctrico.
          te sirve como termostato tenés que configurarlo en el tiempo que desea que prenda y apague. tutorial de cómo configurar en Youtube o el manual.
          lo podés conseguir desde 800 a 1000 pesos en las ferreterías o en la feria de San Francisco Solano entre 30 y 50 pesos te recomiendo la feria ya que te ahorrarás mucha plata. Habré los sabados en Av San Martín y Donato Alvarez
          Y los domingos en monteverde y Donato Alvarez estación de servicio YPF.
          A una cosa yo los encontré en la feria de los domingos. Vas a encontrar muchos.
