refrigerador LG congela
hola a todos solicito localizar el fusible de la resistencia de deshielo le refri LG modelo GR382SH ya que no la encuento en la parte inferior de refri donde esta el compresor, ya que solo me falta checar o cambiar esta pieza porque congela en las 2 puertas, ya cambie el sensor de deshielo y sige el problema de ante mano
GRACIAS
8 Soluciones propuestas
hola estos fusibles generalmente son de temperatura y se encuentran conectados en serie con la resistencia de deshielo y se encuentran en el panel posterior del congelador donde esta el serpentin de evaporacion, con la finalidad de que si la temperatura durante el deshielo sobre pasa el limite del fusible este se abre para protejer la resistencia y las partes plasticas que lo rodean.espero te sea de ayuda.
ojo, hay uno a ambos lados de la resistencia ¿probastes si el timer esta dañado?
saludos
hola y gracias por la respuesta cheque la resistencia en el serpentin en el conector blanco y si tiene un balor pero no se calienta ya que sigue trabajando el compresor perdona mi ignorancia ya que no se donde se encuentra el timer y como lo pruebo
te fijastes si la resistencia tiene fusible, si ya la ubicastes los fusibles estan a ambos lados de la resistencia enfundados en un material aislante, otra cosa la resistencia puedes probarla directamente aplicandole el voltaje AC correspondiente a tu pais, desconectale los terminales y le aplicas tension y tiene que calentar al punto de que se pone al rojo vivo. cuidado con quemarte
si la resistencia aplicandole tension directa calienta y si es que tiene fusibles debes buscar la forma de probar estos, se hace con un tester.
el timer esta en donde va el termostato.
prueba primero lo indicado y continuamos al paso siguiente
saludos
Gracias por la gia
en cuento realize las pruebas que me indicas te comentare el resultado y con repecto al termostato lo buscare
por que no lo encuentro
mira este refrigerador es electronico, segun modelo que das,pero para que nos ayudes mas a apoyarte, dime si en la parte del conservador tiene unos foquitos ( 5 PARA SER EXACTOS).
Si tiene 5 lees en la parte de abajo y un sensor
espero comentarios
y garcias por esta ayuda
les comento que para reparar mi refrigerador tube que mandar traer al tecnico de LG y cambio la tarjeta de control y el sensor de temperatura y ademas conecto la alimentacion con tierra para las descargas y asta hoy esta trabjando bien el refrigerador y ya no congela espero que los comentarios que mando sean utiles para los del foro y gracias por la ayuda anterior
solucion[/color:36ea6f18f0]
