Mi nevera ge de dos puertas no enfria bien.
La nevera es de dos puertas ge de las nuevas (2006). En la parte izquierda esta el refrigerador y en la derecha donde se guarda el resto de alimentos. No enfria bien desde hace tres dias. La maquina que tiene de hacer hielos esta vacia. Desarme toda esta partes del fricer, y me encontre con toda la tuberia congelada (un bloque de hielo), lo descongele con agua tibia, la prendi y funciono bien por dos dias. Vuelve el mismo problema, no se que sera, no le veo resistencia a esta tuberia, me podras ayudar. Gracias.........
3 Soluciones propuestas
el sistema defrost no esta funcionando, esta dañado alguno de estos tres elementos timer, bimetalico o la resistencia, el bimetalico y resistencia estan ahi donde dices esta el bloque de hielo y el timer esta en la parte de abajo del lado del freezer.
localiza estos elementos para poder continuar la ayuda.
saludos
ok, gracias.
Ya los vi. Retire la resistencia (es de vidrio), le medí continuidad y no tiene, tampoco marca en el tester ohm. Creo que esta quemada.
No se si la puedo probar directamente, conectandola a la pared,....
si se puede, pero por lo que veo esta dañada, la resistencia se parte y deja un manchon negro en el vidrio.
puedes comprarla ya móntala y san se acabó el problema.
saludos
