Solo faltan 53.745 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador mabe
tengo un problema con un refrigerador automatico no frost mabe modelo rm75w
el problema es que me esta congelando de la parte de abajo(donde van las verduras)
se hace una capa de hielo y se derrite y tira agua un saludo..... gracias
    4 Soluciones propuestas
    hola, una pregunta esta parando el motor ? checa si hace los paros correspondientes por temperatura, tal vez tengas dañado el termostato si no esta parando,comenta si para o no.
      si esta funcionando el termostato, el motor si detiene, pero se sigue haciendo una capa de hielo en la parte de
        en la parte del congelador tiene una perilla de control, parecido al termostato, esta controla el paso del aire frio, checa en que posicion esta, si es posible bajale al minimo, tambien pudiera ser que el damper que tiene para regular el paso del aire se haya salido de posicion, este se encuentra en el panel posterior del congelador tendrias que quitar la tapa, otra cosa mas bajale temperatura al termostato puede ser que lo tengas muy alto,comenta cualquier cosa.
          ok muchas gracias por tu ayuda,lo voy a revisar
          un saludo
