que termostato va ?
hola amigos, tengo una heladera marca LAYBE modelo zw 2380 clase T, es una heladera con freezer en la parte de arriba tiene solo un motor y un solo termostato, el problema es que alguna vez le cambiaron el termostato porque se rompio (por baja tension se quedo pegado el contacto), se lo cambiaron y a partir de entonces anda mal, la heladera enfria pero en la parte de la puerta grande (heladera) se llena de hielo y hay que descongelarla todas las semanas. El termostato que le pusieron no es igual al que tenia pero no se que termostato va para que funcione como corresponde. Bueno mil gracias a todos espero una respuesta. Luis.
2 Soluciones propuestas
Hola amigo elecwil , te diré que lo que está sucediendo es que posiblemente el termostato colocado sirve, pero puede estar mal colocado el bulbo de este y por esto se bloquea de hielo el refrigerador, por mucho frio.
Otra; tu refrigerador debe tener un sistema de descongelado automatico y no puede que no este operando como es debido.
Si este sistema no funciona te lleva a que tengas que tu hacerlo, cada semana como mencionas.
Lo bueno sería que el técnico que te lo instaló revise este detalle y lo solucione.
Un abrazo del olimareño.
te comprendo pero mis dudas de que no es el termostato es porque, originalmente el termostato estaba en la parte de abajo de la heladera y ahora lo pusieron dentro del freezer o sea en la puerta chica de arriba, y anda como comente antes. que te parece lo dejo asi me vuelvo loco se hacen 10 kg de hielo en 4 dias y antes tardaba muchisimo
