Solo faltan 54.587 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera domec hace ruido
la heladera hace ruido molesto mas que el habitual.la he movido para que deje de hacerlo pero no responde
    Puede ser que estè desnivelada, otra puede ser que si èsta tenga unos cuàntos años el compresor o bocha sea el culpable, puede ser que te vibre la reja o condensadora en la parte trasera, debes de tocarla con el motor en funcionamiento(por si acaso debes de aislarte, para evitar algùn choque elèctrico, por las dudas si èsta estuviese a masa o aterrada), si con todo èsto no se fuera el ruido, seguramente es el motocompresor o bocha el culpable, para ello debes de reemplazarlo por uno nuevo o en definitiva seguir escuchando la mùsica estrepitosa, hasta que puedas cambiar el mismo.Suerte!
