Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como suprimir el ruido en mi refrigerador
Hola, mi refrigeradora Sunbeam una de tamaño mediana, antiguita y la mas basica, que creo que hay que descongelarla manualmente cada cierto tiempo, hace ruidos como si corriera agua por el freezer, el sonido es tan fuerte que a veces parece que una tuberia de agua esta rota o algo asi; pero nada, no hay agua abajo de la refri o gotea por ningun sitio. (1) No se si el nivel del piso tiene que ver con esto ya que por ahi escuche que si la refrigeradora esta desnivelada puede ser un problema. (2)Tambien no se si es malo que el enchufe de tres entradas (dos para electricidad y una para tierra) le ponga un convertidor a dos para el toma corriente de la pared; perder la tierra afecta el desempeño del refri? (3)Cuando cambio el nivel de la temperatura a mas alta (menos frio) veo algo de condensacion de agua dentro del refri, algunas gotas en las paredes del refri, es esto normal?. Ahora estaba en el nivel 2 (tiene 5 niveles) y habia bastante escarcha en el freezer que tengo que ponerla a cero para que se descongele. que estara pasando, algunos tips o consejos que tengan y ojala me respondan mis inquietudes (1,2,3) se los agradezco.
    2 Soluciones propuestas
    alguna sugerencia
      Parece ser que no te han contestado porque tu problema a los tecnicos de refrigeracion nos parece minusculo pero pues es un planteamiento muy valido y como dijo un compañero del foro ahi voy otra vez,
      1._la inclinacion del piso puede influir un poco en el ruido lo ideal es que lo niveles ligeramente inclinado hacia atras para que la puerta selle por su propio peso.
      2._al no ser de control electronico no afecta la falta de tierra pero el convertidor que mencionas tiene una terminal para que la conectes a la placa del toma corriente minimo conectalo asi. y recuerda que al estar sin tierra tu puedes recibir una descarga electrica, en algunos paises como canada estan prohibidos estos convertidores.
      3._es normal que se formen gotitas de condenzado por el motivo de que estan muy frias las paredes del refrigerador.
      en cuanto al ruido del evaporador es normal ya que es el fluido refrigerante que esta circulando y en algunos equipos se escucha mas fuerte que en otros pero si es excesivamente muy fuerte consigue un poco de butilo (se consigue con los instaladores de parabrisas automotrices) y pegalo en el evaporador donde entra el tubo capilar y esto disminuye un poco el ruido que escuchas. otro detalle por favor valora mi respuesta.
