Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambiar motocompresor + filtro y capilar
como hago para isntalar un motocompresor de una heladera Philips wilrpool, he visto que a la altura del congelador lo abren por atras para poder soldar el nuevo capilar al pulmon,quiero que me digan cuales son los pasos. gracias
    6 Soluciones propuestas
    hola como estas? pregunta tenes herramientas y conocimientos necesario para hacer el trabajo? no es necesario habrir en ningun lado ya que se usa el mismo capilar que trae originalmente.bueno comentame saludos
      Hola , gracias por preguntar ; si tengo las herramientas; gasógeno + una bomba hecha con un motocompresor + todo lo necesario para proceder ya que me dedicaba solo a las instalaciones y reparaciones de aires acondicionados no de una forma profesional sino como jovista, pero al decir la verdad esto es bastante serio. Y la verdad que me gusta y quisiera adentrarme con el tema de las heladeras. Volviendo al tema algunos me dijeron que cuando se cambia el motocompresor que en este caso tenia uno de ¼ con R-12 por uno de ¼ con R-134ª, se debe cambiar filtro deshidratante + capilar y hacer una buena limpieza y buen vacío. Debo comentarte que se debe cambiar el motocompresor porque perforaron la placa y el tiempo hizo lo suyo, esta pegado el motocompresor me imagino que le entro agua o humedad. Que me puedes recomendar que haga,
        Hola philigago lo que tienes que hacer para no meterte en problemas es cambiar el deshidratador y hacerle una buena limpieza con R-141b al condensador,un buen vacio, tener cuidado con la carga de refrigerante para no pasarte de carga saludos
          Hola, gracias lo que te pregunto si es correcta la presión de trabajó del gas R134a en 5 Libras (PSI) o 0.3515 Kg./cm2 te lo consulto porque todo esto lo tengo como dato teórico , ya que solo se nada mas de aires acondicionado que se trabaja con otro gas y otras presiones . Por favor aclárame esto y ya estaríamos casi al 100% para realizar el trabajo. Gracias
            Hola la precion manejala entre 10 y12 libras al inicio posiblemente llegue 5 cuando alcanze la temperatura tambien checa el ampareje saludos
              hola philigago como estas? holas colegas... bueno mira no se si ya lo hiciste al trabajo fijate una cosa cada compresor segun su potencia lleva un largo de capilar ..... deberiamos saber el modelo de compresor y sacar el largo del mismo,al modificar el tipo de gas a utilizar si es con r 134 deberia llevar 30cm extra de capilar.. aparte de lo ya recomendado por el colega Roberto Flores Hernandez , lñas presiones ... no es no frost verdad? si es de las convencionales deberiamos ponerlo entre 0 y 3 psi con el gas r 134 .. y fijate de tener un buen retorno.bueno avisame si pudiste .saludos!
