Solo faltan 52.439 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador acros
Algun camarada me puede explicar como funciona el refrigerador acros, duplex, 20 cm3
tiene una cortina desechable y al parecer tiene una resistencia, son de los que no hacen escarcha.
Saludos desde Veracruz.
    5 Soluciones propuestas
    Necesitas especificar el modelo porque los refrigeradores de cortina desechable si hacen hielo en el congelador y precisamente en el lado del refrigerador llevan un pequeño evaporador que forma una delgada capa de hielo(cortina desechable) esta escarcha que se forma durante el periodo de trabajo del compresor se desecha durante el paro del mismo. al cortar el termostato por temperatura desconecta el compresor y al mismo tiempo conecta una resistencia que esta en la parte trasera del evaporador de esta forma el evaporador del lado del refrigerador se mantiene libre de hielo de forma automatica.
    si no es esta la informacion que buscabas por favor vuelve a postear y de paso valora la respuesta
      Efectivamente es de este tipo, lleva una pequeña manguerita enrrollada en forma de serpentin en la parte de atras de la cortina desechable. ¿ Es esa la resistencia de deshielo ?
      Saludos.
        Si esa es, pero no es una manguerita aunque lo parece es mas bien un cable calefactor y regularmente va conectado al termostato que en este caso es especial ya que lleva tres terminales cuando la mayoria lleva dos, esta tercer terminal sirve para conectar la resistencia de deshielo., espero haber resuelto tus dudas si no postea.
          Ya que me aclaste mi duda, surgio otra. En que momento entra esta resistencia y si cuando entra para el compresor.
          Saludos y gracias por responder.
            cuando el refrigerador llega a su frio aprox. 2°c el termostato para el compresor y entra la resistencia.
