refrigerador acros en reparacion
Hola amigos del foro yo reparo tengo un refrigerador acros que estoy reparando y llego a mi pequeño taller con la falla que no enfriaba en la parte de abajo ya remplace el clikxon porque no descongelaba el panel de evaporacion ahora enfria bien pero cuando para luego no aranca por si solo hay que moverle al reloj en la parte trasera para que encienda alguie me puede ayudar si creen que sea necesario cambiar el termostato gracias
3 Soluciones propuestas
me gustaria y pudieras indicar si te refieres al reloj de deshielo o al control de temperatura?.....lo mas seguro es que haya que cambiar dicho control.
muchas gracias por la respuesta eso me da mayor seguiridad para realizar el cambio de dicho elemento
muchas gracias por la respuesta eso me da mayor seguiridad para realizar el cambio de dicho elemento[/quote:9f48afadff] mi amigo entiendo algo de lo que usted dise perpo te voy adar un dato.
1- tu dice que tiene que mover el reloj con lamano y adarle vuelta para que te arranque el compresor de la nevera si esto es asi probablemente sea el reloj que este trabado en uno de su diente interno y no te va arrancar el debe de aser su ciclo completo de arrancar y de paro ò pagar reloj de la refri si hace todo esto el reloj esta bueno. haro te va afijar que haga el ciclo completo el reloj si lo hace entonce no tiene por que darle vuelta con lamano para que el compresor arranque el debe de arrancar por si solo y si no hace esto cambia el reloj por uno nuevo y adios problema.
2- la otra parte es puentear el termostato y si el termostato arranco el compresor en toce el problema es termostato. recuerda que el termostato le manda la señal al compresor para que el arranque y luego pare ok. si esto es asi el termostato es el que tiene problema y esta dañado cambiolo por uno igual
mira todo esto elemento hay que saver como probarlo y cual es la fuciona de cada elemento ò de cada piesa de la refrigeradora para darse cuenta donde esta el daño si sirve ò no. espero que lo que tu busca esta sea tu soluciòn asta pronto mi amigo de rogelio de panamà conocido como rogèl. que tenga buenas suertes. este dato es para todos los tecnico en refrigeraciòn.
