Tienda | Foros | Blogs | EN
Refrigerador no enfria
Hola a todos soy nuevo en el foro asi que me presento , soy mario de montevideo uruguay y tengo 30 aÑos saludos coordiales para todos desde aqui, les cuento mi problema, mi refrigerador es modelo panavox mrf195 frio seco , bueno el tema es que me dejo de enfriar no enfria nada la luz cuando abro la puerta de abajo se enciende, el motor lo toco y esta caliente, cuando abro la puerta del freezer se escucha un zumbido y siento como q sale aire pero no esta muy frio ni siquiera me hace hielo, tube que tirar toda la comida que tenia, el relay creo q se llama (una caja donde salen unos enchufes que van al motor) me hace todo el tiempo "tic tic tic " antes no lo hacia y cada 3 minutos mas o menos no lo calcule bien se escucha un plack y a los segundos puck despues pasa un rato y denuevo asi sucesivamente, ahora les cuento la parte interesante yo no entiendo nada sobre heladeras miro por la caja del "relay" y veo q se asoma una amiga una cucaracha entonces compre un spray rocie y salieron unas cuantas la limpie bien y me quede pensando en esa cajita y que podria haber dentro entonces decidi abrirla , la abro y me encuetro que estaba llena de cucarachas un asco bueno la limpie bien limpie todo alrrededor del motor y quedo (no me traten de sucio que no tenia idea ya que no vi nunca a ninguna cucaracha) bueno puede ser que el relay o como se llama tenga incidencia en que no enfria la heladera? que puede ser sino es eso? espero su ayuda. Saludos para todos y muchas gracias
6 Soluciones propuestas
Hola , es evidente que el problema es que no arranca la bocha. El tic que escuchas es el protector termico que corta el arranque. Puede ser el rele amparometrico que este jodiendo o directamente la bocha que hay que reemplazarla, Si tenes conocimientos electricos podes probar con un tester el bobinado y lel contacto del rele amperometrico en caso que lo tenga. Puede ser tambien que tenga un ptc y es mas complicado en ese caso. Ademas podes comprobar el bobinado de la bocha y que no tenga fuga a tierra y si posee capacitor de arranque podes probar en cambiarlo ya que es barato. Igualmente si tenes lo podes medir con un capacimetro.
estimado amigo tu problema es el reley cambialo es ya inopongas atrbajar la refrigeradora con el mismo reley por que el compresor trata de arrancar y no lo ase por que el reley esta resentido espero que sirva esto hasta pronto.
gracias amigos, les cuento que un amigo a verla y segun el es la bocha pero igual ya llame a un tecnico y vienen hoy asi que les voy a tener noticias pronto espero que sea el relay, saludos y gracias por su ayuda.
Hola denuveo bueno les cuento que ya vino el tecnico y era el Relay me lo cambio y quedo andando impecable lo mejor es que hace 2 meses se me vencio la garantia y solo me cobro la visita porque hacia poco de eso, gracias por sus acertadas respuestas , los felicito. saludos desde montevideo-uruguay
me alegro y hasta pronto.
tema cerrado
