Heladra que enfria el freezer y el gabinete no!!
Hola a todos.-
les comento mi problema. tengo una heladera con freezer que no enfria el gabinete de la heladera. solo congela el freezer y no llega a la heladera. enfria hasta la union de la placa de la heladera con el freezer donde hace una bola de hielo.probe con nitrogeno el condensador y no esta obstruido. se lo presuriso, se le hizo vacio y se cargo gas. tome las mediciones por alta y baja y son normales pero nada. solo enfria el freezer y toma temperatura una parte del condensador.¿ Que puede ser? pruebo cambiar el filtro, por si esta obstruido? tengo miedo que este obstruido en la parte del gabinete. Soy muy nuevo en el tema como profesional y me gustaria que alguien me diera una manito desde ya muchas gracias!!!!!!
    10 Soluciones propuestas
    Prueba calentando suavemente la bola de hielo que te hace a la entrada de la placa, a ver que sucede y cuèntanos, puede ser tambièn que haya algùn estrangulamiento en la cañerìa que va a la placa, prueba o fìjate si hay algun capilar que pase del freezer a la placa, este puede estar obstruido, a que presiòn trabaja tu equipo?suerte!
      hola a todos otra vez...descubri que esta obstruido desde el capilar hacia la placa y de regreso al motocompresor, pues desolde el caño de este,por un lado. le puse un abseso al capilar, le mande nitrogeno con 141b y salio solo algo y despues nada....hice lo mismo del otro extremo que viene de adentro del gabinete y va al motor pero con nitrogeno solo, por miedo a que se tapara el capilar con basura y no sale nada por este, aunque le mande presion.....
      No se que hacer veo que el capilar sale del filtro y entra dentro del caño que viene del evaporador de la heladera y luego al motor, pero esta dentro de la parte inyectada de la heladera, ¿se puede cambiar o hay alguna otra forma de destaparlo?Como siempre agradezco su ayuda y sera bien valorada?Gracias por todo!!!!!!
        perdon, pido disculpas por haberme olvidado algo que me preguntaron. la heladera trabaja en 0 a 2 en baja y 150 a180 en alta ( r12)
          hola fabian pudiste con la heladera? saludos
            hola a todos, les comento que no paso nada......con 100psi de presion ,nada. No se que mas hacerle.Tengo otra heladera en iguales condiciones, pero pude sacarle la placa...calente con el soplete el pedacito de capilar que sale de la placa y fue para adelante con el 141b y el nitrogeno....., pero esta no tiene solucion.
            Opiniones????? lo agradeceria mucho....Es una heladera con 20 años encima.
              hola fabian no hay forma de desttapar el capilar...le pusiste un acceso al capilar y lo empujas con nitro y 141b? tenes que tener un poco de paciencia por que tarda bastnate en salir,notas que empuja o que se queda clavada ahi...? si no podes proba con la bomba de vacio......conectala en la succion y deja que traiga y arrastre uns minutos a ver si haci podes si es necesario ponele algun filtro para evitar que entre basura a la bomba ,saludos
                Mejor cambia el tubo capilar, mide el largo (3 mts. por lo general) y para sacarlo debes romper en la parte de atras de tu refrigerador hasta llegar al inicio del evaporador y alli trata de sacarlo, cortalo unos 20 cm antes y le pones un tubo de 1/4 " soldado con un niple de 1/4 para inyectarle freon 11 y luego nitrogeno con un regulador , el gas va a salir por el tubo de succion del compresor pero a muy baja presion. No se te olvide de hacer la prueba de rendimiento al compresor soldando un tubo en el proceso y colocando un niple para conectar un arbol de carga de baja, debes tener la descarga destapada. Esta prueba se hace por no mas de 60 seg. Si la aguja llega rapidamente a 20 Pulg de HG tu compresor esta en buenas condiciones si no tienes problemas y seria bueno cambiarlo pero no sin antes de cambiar el capilar.
                ARVC
                  Fabian si esta obstruido algun tramo de la tuberia, alta, baja o capilar, la presion de baja se te iria a vacio e inmediatamente no tendrias frio en ningun ambiente, condensador frio y te darias cuenta inmediatamente. Lo que estas teneiendo es problemas con el rendimiento del compresor, puede estar mandando buena presion pero no reteniendo en los flappers por decir un caso o directamente no tener una presion suficiente como evaporar convenientemente el gas. Anda por el lado del motor, inequivocamente.
                    Chicos como siempre , gracias por toda la ayuda, recibida. Es muy grato tener tan buenos colaboradores.
                    Les comento que termino todo en el capilar tapado y bajo rendimiento en el compresor.Prefirio comprar una heladera nueva ya que esta estaba en mas de 15 añitos de uso y no se justificaba la inversion. pero fue acertado el diagnostico. Gracias!!!! a todos!!!!!..... teeth smileteeth smileteeth smileteeth smile
                      hola aparesiste! bueno gracias por comentar que paso....viste que siempre quedan post ahi nomas.saludos
