Solo faltan 52.377 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador acros
necesito de su apoyo para identificar la falla de mi refrigerador acros dos puertas ya que solo enfria la parte del congelador y la parte de abajo casi no emfria o mas bien no enfria, ya cambie termostato, bimetal, cheque la resistencia y esta bien,el ventilador trabaja bien podrian apoyarme?
    3 Soluciones propuestas
    Ya hiciste lo que te hubiese podido recomendar. Lo único que te queda por hacer es verificar que el paso de aire hacia el refrigerador sea el correcto.
      hola sdar10 gracias por tu apoyo ya e checado los conductos y no estan obstruidos
      lo unico que me queda es verificar la posicion del ventilador tal ves este muy retiradode del area de salida, hacia el conducto que difunde el aire fri ala segunda seccion del refrigerador ¿tu crees que por ahi este el problema?
        Si revisa el ventilador que esté ubicado correctamente el aspa.
