heladera con congelador nueva corta y arranca cada 5 minutos
Tengo una heladera patrick hpk 32 con congelador nueva la compre hace 2 dias.Mi duda es si funciona bien ,ya que corta y arranca creo muy seguido cada 5 minutos aproximadamente .Enfriar ,si lo hace perfecto.Es normal dicho tiempo?gRACIAS POR ESTE ESPACIO,ESPERO RESPUESTA.
Deberìas fijarte si el termostato o automàtico no estuviera al màximo, de lo contrario lo bajas a 3, corrobora tambien el cierre de la puerta/s, si lo hace solo o debes de acompañar a la/s mismas con la mano, en este caso, estarìa a nivel 0, entonces le debes de desenroscar un par de vueltas a las patas delanteras, cosa que se levante de adelante y cierren solas las puertas, si una vez hecho todo esto persiste el problema, serìa conveniente que llamaras al servicio tècnico de la garantìa y ellos podràn evaluar mejor la situaciòn.Suerte!
