timer defrost..que hace ? son todos iguales ?
la heladera es una daewo no frost 430 l ...comenzo a hacer un ruidito cric, cric, y por alla dejo de enfriar el freezer, segun me ayudaron en el foro se trataba del timer defrost (un motorcito que giraba irregular) lo cambie y empezo a enfriar, pero, menos que antes, en este que puse dice 8hs 20 min y el original "SANKYO" no dice nada,
tiene 4 cables numerados y por color...fisicamente son distintos (no consegui el mismo) pero quiza tengan distintos tiempos de conexion y desconexion, porque segun veo tienen unos switch que conmutan la accion del motor...en fin...lo mio es la electronica pero con un poquito de ayuda ya esta andando...les agradezco cualquier comentario que me puedan hacer al respecto..saludos HUGO de Mardel
4 Soluciones propuestas
Hola amigo. si no cambiaste ningun cable de lugar todos los taimer se conectan iguales, lo que puede variar las horas de descongelado pero eso no te afectaria, a veces originales son de 12 hs, pero podes poner hasta de 6 hs que igual andan, lo importante que cumpla con el desfrost
bueno, gracias por responder...entiendo tu respuesta, el defrost funciona, el tema es que pareciera no enfriar (en general) toda la heladera como antes, los cables segun el codigo de colores no funciono..ahora..si me fijo en el circuito electronico tuve que invertir 1 cable para que arranque...te comento que el timer original tiene un motorcito que gira permanente, sin embargo este que puse ahora, no gira siempre, en fin...el tema es que la heladera anda y la bruja ya no molesta, aunque yo creo que esto no esta del todo bien..que opinas ? salu2
Santoto !!! aparece que te califico SOLUCION saludos
espero leas esta respuesta.....el timer q sacaste es de cada 6hs...trata de conseguir el mismo, asi los ciclos son los mismos......si es de cada 8hs, puede q acumule mas hielo el evaporardor, y por ende enfria menos debidoa la resistencia q opone este al aire q recircula por el. los timer poseen una entrada directa para alimentar el motorcito q anda las 24hs los 365 dias del año....despues tres mas bien diferenciados, uno el comun para resistencia y motor...otro para salida del motor, y el otro salida para la resistencia, estas salidas varian el tiempo de conexion de cada elemento, osea la salida para la resist. sera de mucho menor tiempo q la del motor q es casi todo el dia, despues este arrancara y parar por termostato! saludos.
