Tienda | Foros | Blogs | EN |
motocompresor heladera exhibidora vertical
Hola a todos. MI pregunta es la siguiente ¿De cuantos hp debe ser el motocompresor de una heladera exhibidora vertical?
5 Soluciones propuestas
hola a cual te referis a las enfriadoras de botella por ej? sabes la cantidad de litros que tiene? o medidas , no tiene ninguna placa con alguna descripcion .saludos
Es una enfriadora de botellas,ahora no tengo las medidas. Gracias Marcos
hola marcelo, agamos haci ,si no encontras alguna placa identificadora en algun costado toma las medidas interiores en cm y luego colocalas aca haci podemos ver cual lleva .cualquier dato ayuda saludos.
ok, mañana veo si puedo tomar las medidas(no tengo la heladera conmigo)y las pongo en el foro .Gracias .saludos
hola marcelo como estas? ponele un compresor de de 1/3 + ,con eso anda bien saludos.
