Solo faltan 52.455 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El refrigerador bota agua
Hola
Tengo un refrigerador Fenza , advantage 7300 no frost y bota agua por abajo , exsactamente el agua queda acumulada bajo la caja de las verduras , si no le saco el agua dia por medio se revalsa.
Me dijeron que hay que destaparlo , antiguamente el conducto estaba dentro del refrigerador ,busqué pero ahora no hay nada , quisiera me digan por donde debo destaparlo , entre tantos tubos y cañerías que tiene por atrás ,no sabría cual elegir.
Lesa saluda
Paula.
    4 Soluciones propuestas
    Hola Paula,mira si es uno de puerta arriba y puerta abajo,abre la de abajo y atras debajo del congelador hay una cachimbita plastica,se llena de los reciduos de la sangre de la carne etc y se tapa,sacala con un desarmador,y echale agua caliente y listo,la vuelves a conectar y se acabo el salidero,saludos Juan.
      Gracias Juan por la respuesta pero la verdad es que no fue mucha la ayuda , te cuento que en lugar que me indicaste solo está la lámpara de timer , bandejas y parrillas ,saqué los 4 tornillos que trae y bajo esto solo hay plumavit , creo que el destape no va por ahí ..¿yo creo que es por atrás del refrigerador...¿me puedes orientar cual es la manguera de desague , tal vez esa está tapada , si es así ¿también la debo destapar con agua caliente??
      gracias
      Paula.
        Mira amigo es en el congelador que vas a hecharle el agua caliente tendrias qyue desarmarlo y ves en la parte de atras donde esta tu compresor hay una charola checala y ahi ay un tubo d plastico que no lleg aa la charola pero esta en posicion como para que le tire agua ahi es el desahue. Repito hechale agua caliente en el congelador claro apagalo primero.
          Hola antes de desarmar ve por lo mas facil, ubica el tubo de de desague que va detras de la nevera y con mucho cuidado introduce un alambre o guaya si hay un tapon lo quitaras y saldra el agua acumulada.
