heladera mostrador de cuatro puertas no corta
hola tengo esta heladera que la falla se`presento en los bornes de conexion del compresor que esta ubicado afuera obiamente con los dos forzadores y condensador.
la falla ya la solucionè ajustando los taponcitos de plastico que aislan el borne del chasis. la razon es que no tengo datos de la cantidad de carga de refrigerante pero creo que con 15 libras estaria bien.
comento que soy nuevo en el tema y no logro que el frio me llegue al fondo porque no se si estoy cargando bien . Del lado que creo que es el de baja tengo una preion de 5libras y es por donde cargo gas y en el lado de alta tengo unas 150libras.
en el interior de la heladera la primer evaporadora congela que hasta revienta las botellas pero en la segunda evaporadora apenas llega frio y es aca donde esta el bulbo del termostato y esta regulado en bajo frio.
desde ayer que esta trabajando y no corta le volvi a cargar y no lebanta libras en el lado de baja.
paso algunas fotografias...
gracias si me pueden ayudar
3 Soluciones propuestas
Le falta gas metele 12 psi en baja y en alta tendras como 220 psi y vigila el consumo del compresor a ver como te va. La temperatura en el tubo de retorno a ocho centimetros del compresor debe estar a unos 5 grados centigrados por debajo de la temperatura ambiente y con esto te aseguras que el compresor se refresca con el gas de retorno.
gracias por el dato pero el tema es que le cargo y se me congela la garrafa y me pierde precion no sube de los 5 psi, aveces a unos 7 psi pero no sube
gracias...
gracias...[/quote:aec95d7e1d]
Yo tengo una faja termica que se la coloco a la bombona para que no se congele, pero si no tienes debes hacerlo poco a poco abres y cierra la valvula de la bombona, note que tienes el condensador cerca y puedes aprovechar ese aire caliente, pon la bombona de modo que le pegue el aire y le das poco a poco, es cuestion de ingeniarselas.
