Tienda | Foros | Blogs | EN
heladera no frost no enfria abajo
hola tengo una heladera no frost que enfria muy bien el freezer pero no sale aire frio por los orificios de abajo, tiene una perilla que abre y cierra una pantallita en un costado la cual esta bien abierta pero no pasa aire. el piso del freezer en la parte delantera tiene una rejilla que conecta con la parte de abajo, segun creo tendria la funcion de hacer circular el aire, no se si ese circuito de aire puede estar obstruido o puede tener algun termostato con alguna paleta que tapa ese conducto. cuando la puesta del freezr esta abierta sale un poco de aire abajo por los orificios del fondo pero al cerrarla ya no sale nada.
gracias
8 Soluciones propuestas
amigo creo que el problema es obstruccion de el abanico e trabajado con algunas heladeras y por exoeriencia en algunos casos es por que el abanico esta atorado con hielo o en su defecto no esta funcionando correctamente y esto en algunas veses es por que se satura de hielo los ductos primero lo que tendras que haser es mover el taimer a el punto de deshielo y despues de esto ver si funciona mejor en ese modo y si te sigue dando problemas tendras que cambiar el taimer de deshielo. si quieres mas ayuda mandame informacion y fotos y te guio para que lo hagas .
tu amigo
Amigo, por lo que decis,que cuando abris la puerta sale un poco de aire frio abajo, aparentemente no esta funcionando el forzador, esta ubicado en el fondo sobre el evaporador, es el encargado de distribuir el frio por toda la heladera!! revisa y comenta! saludos
Estimado colega, si estubiesen tapados los ductos, no sucederia lo que dijo el amigo, que cuando abre la puerta sale frio por los orificios y cuando cierra la puerta, este cesa. por eso me inclino a pensar que recien se quedo sin forzador!( pequeño ventilador) aclaracion para el amigo!saludos
les agradezco a todos, en realidad el forzador funciona, no se si con la "fuerza" necesaria, el tema del hielo y el timer no es ya que cuando comprobe la falla estaba descongelado el evaporador por completo, voy a probar cambiando el forzador por uno nuevo y vere que sucede, luego les comento, gracias por la orientacion
amigo como te comentaba es posible que en abanico este mal tambien recuerdo que una ves una heladera el vimetal de defroz no funcionaba y la heladera lleno de hileo el serpentin y atoro el abanico y por eso no salia mas aire recuerda valorar mi respuesta y si es provechoso para todos nos comentes la solucion asi esto nos ayudara .
tu amigo
gracias amigo estabas en lo correcto alli estaba el problema ya lo pude solucionar
me da gusto que hayas podido solucionar la bronca esa y comenta que fue lo que hisiste ,como lo solucionaste. y pues no se te olvide valorar las respuestas.
Buen día, tengo una heladera no frost, marca LG turbo plus, que no pasa casi nada de aire a la parte de abajo, no tiene hielo en ningún lado y el forzador anda perfecto, el conducto por dónde pasa el aire no está obstruido, y tiene la cantidad de gas que debe tener que otra cosa puede ser? Muchas gracias!!
