Tengo problemas con heladera white-westinghouse
Hola por favor si alguien me puede ayudar,tengo una heladera no frost que desdde hace unos diassolo tiene frio el frizer y la oarte de concervacion esta con temperatura ambiente,un dato cuando abro las dos puertas y presiono manualmente los pulsadores como si cerrara la puerta el forzador que tiene en el frizer se pone en marcha y noto que manda bien el frio para la parte donde normalmente no tengo frio y cuando cierro las puertas no pasa lo mismo,la verdad esparo que me de ayuda para poder resolver este problema desde ya muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
hola el ventilador que esta en el congelador hace circular aire frio para la parte de conservecion, hay un pequeño ducto o abertura por el cual el aire regresa de la parte a abajo hacia el congelador, ese ducto debe estar tapado por esa razon el aie no circula, puede estar tapado co hielo que se haya congelado en ese espacio que separa el congelador del conservador chequelo ahi tienes el problema, suerte comenta
Hola Raaltone
Lo más probable es que uno de los dos interruptores o ambos no estan siendo accionados al cerrar la puerta...ponles una cintas adhesivas accionandolos y cierra las puertas, también trata de escuchar si funciona o no el ventilador así ensayas; lo más seguro es eso
mucha suerte
