Solo faltan 52.275 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador no frost dos puertas Emerson Klimatic se apaga
hola soy de Peru Lima.enchufo la refrigeradora opera unos minutos y se baja la llave termica de los tomacorrientes de casa.talves tenga cruse el motor.suena el agua que sube por los tubos luego se apaga solo.tengo que desenchufar la refrigeradora luego con mi mano subo la llave termica de casa, ya puedo ver television. la refrigeradora en la puerta arriba tiene un control temp freeser, compartimiento de hielo.en la puerta de abajo tiene otro control temp(warmer, cooler,colder).quiero sacar el foco pero lleva una tapa,esta bien duro para jalar.
¿que puedo revisar ?veo que todo esta sellado hermeticamente.grasias por su pasiencia.
    8 Soluciones propuestas
    hola empieza por tomarle el amperaje al compresor
      un cordial saludo amigo tendrias que medir el amperaje al compresor por un lado ypor otro medir el amperaje a la linea donde tienes la llave termica probablemente puede ser que ya tegas desgaste este vencida puedes tambien car biar la llave termica por otra de mayor amperaje y probar a ver que tal
      espero que te sirva de algo
        un cordial saludo amigo tendrias que medir el amperaje al compresor por un lado y por otro medir el amperaje a la linea donde tienes la llave termica probablemente puede ser que ya tegas desgaste este vencida puedes tambien car biar la llave termica por otra de mayor amperaje y probar a ver que tal
            hola la llave termica de tomacorrientes en casa se baja sola cuando ocurre un cruse en la linea.yo tengo que subirlo con la mano para que se establesca la corriente y fluya por ellos.el motor lleva ptc de sobrecargas,relay. mi amperimetro es de aguja analogico AC.¿en cual punto mido la linea de la llave termica ? tiene una tapa encima.gracias
              yo hablo de una pinza amperimetrica ya sea digital o analoga si tiene una lo unico que tiene que hacer meter un cable de alimentacion dentro de la pinza y listo mide el amperaje que pasa por ese cable
                hola la llave termica de lo que hablo es de 415volt. corriente c45n ,abajo c40
                esta escrito sobre la etiqueta impresa.conecte una secadora de cabello al enchufe y se bajo la llave termica otra ves. lleve a reparar el microondas Daewoo porque se bajaba la llave termica.gracias
                  yo te recomiendo que cambies el breacker que se cae por uno de mayor capacidad por ejemplo si tiene un breacker de 20A (amper) cambialo por uno de 30A o 40A y veras que se acaba ese problema
