Solo faltan 54.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador mademsa altus 740 no frost no para de funcionar
hola amigos, tengo un problema el refrigerador indicado no para de funcionar, arriva en el congelador me tenia todo con hielo, siendo que es un no frost, y abajo mas helado de lo normal, les movi el control de temperatura quedando en el minimo pero tampoco no para, lo desenchufe espere un buen rato pero tampoco, sigue funcionando sin parar, lo compre en mayo del 2009 pero como se dan cuenta ya vencio la garantia,que puede tener???? espero su respuesta y desde ya les agradesco, saludos Ariel.
    4 Soluciones propuestas
    Ariel aqui en El Salvador no se ve esa marca pero los principios son los mismos, la falla en el tuyo apunta que el termostato no esta funcionando, mi duda es si tu refrigerador es digital, he visto las especificaciones tecnicas en internet pero ninguna menciona que tipo de control usa, si tu refri no es digital, cambiando el termostato soluciona su problema. Atentos saludos.
      JULIO SIBRIAN, Gracias por tu respuesta, este refrigerador es analogo, algo mas que tenga que saber??, me avisas por favor!, saludos ariel.
        ESTAMOS para ayudarnos, Saludos
          julio, eh revisado el termoestato encontre que estaba el terminal entrada voltaje con problema, reparé el daño y que crees??? solucionado!! era el termostato que dejo de funcionar por falta de suministro de voltaje (terminal), gracia por el aporte.
