Solo faltan 52.481 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problemas en mi heladera koh i noor
mi heladera con freezer koh i noor kgs3294 1 .no arranca el motor de la heladera prende la luz ,el freezer anda perfecto ,no ararnca puede ser un relay o algun capacitor ?desde ya agradecido ..
    No sé qué decir o mejor veo un poco confusa la información que nos envías, me tomaré la libertad de replantear tu consulta, colocándome en tu lugar, para ver que se puede aclarar, espero comprendas mi posición de suponer, pero solo me alienta el deseo de colaborarte en lo que esté a mi alcance.
    Veamos:
    El motor de mi heladera no arranca, veo que solo prende la luz y el ventilador del freezer anda perfectamente.
    Si el motor no arranca, podría ser por un problema en el relay o en el capacito?
    Ordenada la consulta de esta manera, veamos que se puede señalar como posible falla.
    1-) Al decir que el motor de la heladera no arranca, se quiere manifestar que estando conectada la heladera, no se percibe ningún sonido de funcionamiento en el compresor o motor.
    2-) Pero igual se puede estar diciendo , que el motor trata de arrancar y no lo puede hacer.
    Si miramos el problema de forma individual (1-2), estaremos frente a dos casos totalmente diferentes.
    Veamos:
    Cuando definitivamente decimos que el motor no arranca en consideración a que no funciona, es decir no hace nada, ni siquiera puja (como por decir algo) y si lo tocamos no se percibe nada al tacto y tampoco muestra una sensación de estar caliente, es porque al motor no le está llegando corriente, en primera instancia eso es bueno, porque cabe la posibilidad de que lo que pasa es que está aislado eléctricamente, no le llega corriente y por lo tanto no puede funcionar.
    Pero si lo que queremos decir, es que el motor trata de arrancar y no puede, pero si oímos como una especie de zumbido y muy seguramente si se encuentra una lámpara alumbrando, vemos como la luz de esta lámpara como que se merma y si lo tocamos en el momento de tratar de arrancar con toda seguridad vamos a percibir al tacto, como si el motor hiciera fuerza internamente por arrancar y no puede, algo así como pujar, y si luego escuchamos como una especie de clic, esto es un indicio de que algo anda mal, o el motor está quemado, o tiene un problema mecánico que impide que desplace, es decir que funcione mecánicamente (pistón pegado, biela partida). De ser así, a los pocos segundos, se debe de escuchar una especie de clic, es el ruido que produce el protector térmico al dispararse por sobre amperaje, cuando un motor no puede arrancar se produce un amperaje relativamente alto, que hace que el protector térmico se dispare, si se deja conectado el refrigerador, después de uno o dos minutos o un poco más, se escuchara de nuevo el clic, es el térmico que se repone automáticamente, nuevamente el motor trata de arrancar y no puede y esta rutina se repetirá tantas veces como tiempo se deje conectado el refrigerador y el motor empieza a calentarse, se percibe calor al tacto
    Si el problema corresponde al primer caso, el motor no produce ningún movimiento, se debe buscar la causa del aislamiento o interrupción de la llegada de corriente, esta puede ser:
    Relay defectuoso que aisló totalmente el devanado de arranque y de marcha, es decir no llega la corriente a ninguno de ellos, no es común, casi siempre se aísla el arranque pero si le llega corriente a la marcha.
    Protector térmico abierto, el cual aísla totalmente los devanados del motor, por estar conectado al punto común de la bornera.
    Control de frio abierto, no da paso por estar dañado y hasta una falla en el timer, si tiene sistema de descongelación automática.
    Lo anterior correspondería a un refrigerador con sistema de control y mando electromecánico,. Pero si es del tipo electrónico, el daño habría que buscarlo en el sistema electrónico, sensor de frio, tarjeta, al igual que en el relay y protector térmico.
    Si el problema corresponde al segundo caso o posibilidad, es decir el motor trata de arrancar y no puede, igual el daño puede estar en el relay, o en uno de los capacitores, hay algunos equipos que traen capacitor de arranque y capacitor de marcha, o simplemente el motor está dañado: bobinado de arranque quemado o abierto, mecanismo pegado.
    Se debe revisar cada uno de los elementos, para determinar cual está fallando, pero una forma directa y rápida, es desconectar el motor del sistema electico del refrigerador y hacer funcionar el motor mediante una conexión de alimentación directa, esto implica o mejor se puede hacer de dos formas.
    Sin retirar el protector térmico de la bornera del compresor se instala una especie de extensión o cable de prueba provisto de dos terminales de presión adecuados, uno para colocarlo en el terminal o pata del térmico y otro en el borne o aguja correspondiente a la marcha y con un sistema de puente se da estarte manual, esto es hace un contacto de corriente entre el borne o cable de la marcha y el borne del arranque, por un segundo más o menos y se retira rápidamente, si el motor arranca, el problema es de relay o de capacitores, pero si se dispara el térmico, el problema es del motor y la solución es cambiarlo por otro igual.
    Una forma de evitar este sistema de arranque por estarte manual, es tener consigo un relay como repuesto o mejor de prueba de los sencillos, es decir los que no se requiere conectar con capacitores y reemplazar el que se encuentra colocado en el motor, es más seguro y confiable hacerlo, ya que por equivocación se puede producir un corto y hasta arruinar el motor eléctricamente, estando bueno, si la falla solamente estaba en el relay o uno de los capacitores si los trae o si solo traía el de arranque.
    Por experiencia cuando retiro el relay, que tiene instalado el motor, lo muevo cerca del oído, y si escucho un sonido como de maracas, para mi es prueba suficiente, para determinar que el relay está dañado, pero para seguridad coloco el relay de prueba para ratificar el daño ya que suele suceder, que estando dañado el relay, también puede estar dañado el motor.
    Espero confrontes toda esta información y nos comentes como te fue y si por lo menos acerté al replantear tu consulta.
    Cordial saludo
    2jj
