Solo faltan 54.367 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
EnfrÍa freezer pero no heladera
Como va? mi heladera no tan bien, y ahora que ya estamos en primavera es un tema que me preocupa... Mi problema es el siguiente: la heladera es de un unico motor para el freezer y heladera, estos dos se conectan con una especie de "brazo" mecanico que abre y cierra el pasaje de frio desde el freezer a la heladera. El lio empezo al comienzo de invierno cuando toque el termostato del freezer para bajarlo por que era innecesario tanto frio, desde ahi empezo a andar todo mal, hasta que tocando y tocando logre que empieze a andar el freezer. Lo que me pasa ahora es que el freezer anda (hace hielo lo mas bien) pero no pasa frio para la heladera, me imagine que podria ser el brazo mecanico pero el tema es que esta siempre "abierto" (o sea, que supuestamente dejaria pasar el frio), si alguien me puede dar alguna idea bienvenida sea por que empiezan los calores y yo reparo...
    Hola Pablo, ese brazo se conoce como damper es una valvula que es regulable para variar la temperatura segun lo establecido, pero si hoy esta abierta y no baja la temperatura en el compartimento de abajo puede ser de que el ducto esta tupido por hielo, comproba con la mano si hay flujo de aire frio en dicho ducto, si no hay es porque el descongelado automatico no funciona. Tendras que comprobar el bimetalico, la resistencia y el timer. Los dos primeros estan alojados atras del panel falso interior del freezer, testea el bimetalico, este tiene la apariencia de una pastilla de aluminio que tiene anexados un par de alambres, el testeo de este debe de ser con el freezer congelado y te debe de dar continuidad, si este esta congelado y no cierra el circuito es porque no sirve, habria que cambiarlo. La resistencia si podes probala en directo, conectandole energian si calienta es porque esta OK, si no calienta verifica el fusible este por lo general esta cubierto por plastico. Y lo ultimo es el timer, este debe de desconectar el funcionamiento del motor cada 6 horas, al ocurrir esto debe de haber paso de energia hacia la resistencia, esta calentara si el cierre del circuito es completado por bimetalico al detectar este la baja temperatura. Saca conclusiones y comenta. Saludos.
