Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
capacitor de arrranque para motores de heladera y-o freezer
les agradecería me dieran las medidas y forma de conección de capacitores de arranque para mejorar arranque motocompresores 1-4,1-5,1-6,etc. gracias por su ayuda!!
    buen dia amigo, los capacitores de arranque deben salir de circuito una vez que el motor llega a revoluciones, en las cuales desconecta atravez del contacto del rele amperometrico la bobina de arranque o start, en ese mismo borne debes buscar la manera de poner en serie el capacitor cuyo valor puede ser un 101-107 mf, esto le da mas capacidad de arranque si el motor esta un poco malo en rendimiento. espero te sirva, suerte
