Solo faltan 52.414 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dudas sobre el cambio de un compresor hermetico de 1/8
hola amigos me gustaria que me ayudaran y me orientaran sobre algo que hice tengo un frigobar chico lo cheque y me percate que el compresor esta aterrizado lo que hice fue cambierle el compresor pero mi duda es que el compresor que le cambia decia en la placa que funcionaba con refrigerante r 12 pero el frigogar el compresor que traia decia que funcionaba con r 134a mi duda es que si lo pongo afeCTARia en el sistema del frigobar ya que estuve leyendo e investigando de que el aceite del refrigerante de r 12 no era compatible con el refirgerante r 134 , entonces quisiera saber que sucede si hago el cambio, se obstruiria el sistemas o no enfriaria o que pasaria gracias
    hola, dan problemas con el tiempo si por ejemplo le pones a ese compresor de r12 carga de 134 sin cambiar el aceite, podes hacerlo sin problemas cambiando el aceite al compresor. saludos.
