Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
averia nevera haceb
nevera enfria pero no congela
    Hola amigo, soy de Venezuela. Lo primero que tienes que hacer es comprobar que la nevera tenga la carga de gas correcta y si no la tiene hay que buscar el motivo de la fuga de gas. Si el gas está bien, entonces hay que verificar que el compresor este comprimiendo bien, sino tendras que cambiarlo. Si todo lo anterior está bien, entonces tienes que corregir problema de humedad en el sistema, procediendo a hacer limpieza del sistema, cambiar el filtro y aplicarle un nuevo servicio de gas.
