Tienda | Foros | Blogs | EN |
Electrolux DFF37 no enfría
Hola, tengo un problema con mi refri Electrolux DFF37.
El caso es que deja de funcionar casi siempre, la desconecto para que se descongele y vuelve a funcionar pero por unos 5 días y luego empieza a sonar el ventilador y la vuelvo a desconectar. Pero esta última vez la desconecte y el aviso de temperatura alta no desaparece por mas de 2 dias y no esta funcionando. El congelador por supuesto funciona correctamente pero abajo no. Según el manual no le pasa nada pero a mi parecer si. Me pueden ayudar para saber cual es el motivo?
Muchas gracias
Hola copia y pega en tu buscador este enlace, en el encontras informacion sobre el tema, revisa un manual adjunto.
http://yoreparo.com/foros/refrigeracion/problemas-con-ge-turbo-plus-cooling-system-
t614342.html
Suerte
Cordial saludo
2jj
