Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera con frezer briket congela caño de succion
Hola, a esta heladera le cambie el filtro controle que no estuviese taponado el circuito en Gral. Controle la presión del compresor como estaba OK, hice vació y agregue refrigerante R134 por baja hasta que el consumo llego a 1.5A en la etiqueta de la heladera dice 1.6A la presión de baja es de 12 PSI pero congela caño de succión, puede que este pasado de refrigerante? espero me puedan ayudar Gracias
    2 Soluciones propuestas
    La presion de succion para R-134a. es de 6.5 psi. a 0 grados F. sin duda esta sobrecargada de gas.
    Nota. Hay casos en que la temperatura ambiente es muy baja y podria congelarse la
    succion aun con cargas normales en esos casos es menester aislar el tubo de succion.
    Saludos.
      Hola Cesar, era exceso de refrig cargue 200g con balanza como indica la etiqueta de la heladera y quedo perfecto gracias por tu ayuda, Feliz Año
