Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
convertir heladera nofrost electronica a mecanica (con timer)
hola tengo una heladera no frost electronica a la que la quiero pasar a mecanica (con timer). ya tengo un diagrama para hacerle usandole el mismo cableado, mi pregunta es que timer y que bimetal debo usar?, muchas gracias espero su respuesta
  • hace 3 años
    Avatar de bote
    Hola muchas gracias por su respuesta, el diagrama electrico ya lo tengo en claro como va, quiero asegurarme a la hora de comprar el timer y el bimetal, que sean los que preciso.
    vol. total bruto: 431 L
    capacidad congelacion 24h : 6,4 kg
    con estos datos me podrian ayudar a saber cual es el correcto a instlar? gracias
  • hace 3 años
    Avatar de CESAR ALEX
    Timer de 10 horas.
    ¿podrá decir MARCA de refrigerador ?
    Esto para decirle el bimetal a colocar
    ¡¡¡Saludos¡¡
  • hace 3 años
    Avatar de bote
    gracias cesar por tu rapida respuesta, de 10 hs y de tiempo de parado para la resistencia cuanto seria? la heladera es marca whirpool.
  • hace 3 años
    Bueno, dentro del propio Timer viene el tiempo destinado para la resistencia de deshielo.
    Calculo que es de entre 15 y hasta 20 minutos.
    Ahora yo por lo general compro el bimetal pidiéndole por la marca.
    Y, vuelvo a insistir, parece que olvidas el termostato
  • hace 3 años
    Avatar de bote
    muchas gracias, entonces compro un timer de 10 horas y un bimetal para heladera whirpool. el termostato que le voy a poner es los que uso para heladeras con frezer, ubicado en el refrigerador, el termostado es 120/240 usted que opina? tambien como los forzadores se alimentan a 24 v voy a conectar un transformador con un puente de iodos y un capacitor para que llegue continua. (dato q me brindo un tecnico electronico)
  • hace 3 años
    Ahora sí ya lo tienes todo contemplado.
    Habrá de instalar todo lo necesario y observar comportamiento del refrigerador en ambas partes, conservación y congelación.
    Esto debe ser mediante temperaturas.
    Saludos!!
  • hace 3 años
    Olvidé mencionar las temperaturas promedio que deben existir.
    En conservación desde 2 y hasta 7 grados.
    En congelación desde - 18 y hasta -22 grados.
  • hace 3 años
    Avatar de bote
    genial!! muchisimas gracias cesar! has sido muy atento
  • hace 3 años
    Avatar de bote
    cesar le hago otra pregunta, un timer de 8 horas me podra servir igual? es el unico que tiene la casa de repuestos
  • hace 3 años
    Sí, sí te servirá ,pero úsalo solo de manera temporal.Es decir cuando mucho unas 2 semanas.Mantén vigilado el comportamiento del refrigerador..Es que desearía explicarte el porqué ,mas siempre que escribo mucho ,termino confundiendo a quien consulta..
    ¡¡¡Saludos y suerte ¡¡¡
  • hace 3 años
    Ah ¡ y eso de vigilarlo es en serio.. Revisa temperaturas arriba y abajo ( por la mañana y por la noche ) y además verifica si de repente se llega a deformar el plástico a la altura de la resistencia de deshielo.. ese es el riesgo al colocar un timer de 8 horas..
2 Soluciones propuestas
Es muy importante que nos muestre el diagrama con el que habrá de hacer la conversión ( cambio de tarjeta a timer )
La capacidad del TIMER DE DESHIELO  se estima en base a la capacidad de pies cúbicos o litros de su refrigerador..
Parece estar ´´olvidando´´ la instalación de un TERMOSTATO  que será quien controle la temperatura en la sección de conservación.
¡¡¡Saludos¡¡¡
