Tienda | Foros | Blogs | EN
Cambio de aceite
Necesito saber como sacar el aceite de un compresor de un condensador mini
esplit "LG" (la forma adecuada) el procedimiento y luego como cargar al compresor de aceite .
2 Soluciones propuestas
Hola cordial saludo, el cambio de aceite en este tipo de equipos, cuando no traen un servicio para hacerlo, un tapón roscado en la parte baja del cárter, implica retirar el motor del equipo y colocarlo en posición invertida para hacer que salga el aceite por gravedad, debes de tener la precaución de recoger el aceite en un recipiente, para de esta manera poder saber la cantidad de aceite nuevo que debes colocar.
Una pregunta, para que quieres sacarle el aceite?
¿Está contaminado con humedad?
Debo aclararte que en estos equipos por lo general no se hace cambio de aceite en previsión de que puede estar viejo o pasado.
Te invito a visitar mi Blog, lo estoy implementando en el encontraras temas relacionados con refrigeración y algo interesante puedes encontrar en el detallo un procedimiento de cambio de aceite para un motor de refrigerador.
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
Cordialmente
2jj
Lo que pasa es que alguien me dijo como sacar el eceite contaminado (contaminado de no lo se) pero tenia ya un color amarillo (el aceite)
pero como me dijo esta persona la forma de sacar el aceite no me convencio
por que le metio gas refrigerante liquido en el compresor ya estando desconectado de las lineas de alta y baja que van hacia el evaporador y por una linea le metio gas liquido y por la otra linea del compresor le salia gas con aceite contaminado
pero se gasto un tanque de 13 kg aprox.en hacer ese sacado de aceite del compresor
y no creo que esa sea la forma correcta de sacar el aceite contaminado
puesto que gastas demasiado gas refrigerante (yo estoy aprendiendo apenas esto de refrigeracion y aa/c. y pues me gustaria saber la forma correcta para estar seguro de lo que estoy haciendo ).Ahora en estos momentos ya paso eso pero no nesesito sacar el aceite solo queria saber como hacerlo para cuando se me presentara una situacion igual "ya recuerdo por que se tenia que sacar el aceite
alguien le hecho gas liquido cuando le hacia falta algo de presion y segun me comentan de que nunca se le deve de hechar gas liquido por que este se va al fondo y levanta el aceite metiendolo por las lineas que van hacia el evaporador " gracias
